РК 50-1-24
Alex-jamo
Смотрите на каких частотах работают тот и другой.
А так - вполне.
Гугл рассказывает, что на 4PDA народ эту тему обсасывал.
6 часов назад, Крашер сказал:
Работают они на любых частотах, - затухание = главная характеристика ( на необходимой частоте).
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"Удлинением антенны" на таких частотах много шансов ухудшить, а не улучшить приём.
В 17.08.2018 в 10:05, Rede RED сказал:
О чём я и говорил.
Народ этот кабель тестил - затухание укладывалось в  рамки и не превышало "предельных нормативов".
Дальше я просто не вчитывался. С мобилки "сидел". Да ещё на скорости...
