Подключение переменного резистора к усилителю для регулировки громкости
hazzy59
Добрый день, есть маленький стерео усилитель от мастер кит, его принципиальная схема и характеристики https://cloud.mail.ru/public/K1oQ/McpVzzwoU. Требуется сделать регулятор громкости, желательно с использованием переменного резистора CП3-4вМ. Хотелось бы так же задействовать выключатель. Каким образом его подключать?
Не получится. Усилитель по ссылке - стерео, т.е., 2-канальный - "левый" и "правый". Переменником CП3-4вМ можно регулировать уровень громкости только в одном канале. В простейшем случае для твоего KIT-а надо 2 таких(или подобных) регулятора; а вкл/выкл питания можно осуществлять power-секцией одного из них. Но лучше бы было питание коммутировать отдельным тумблером, а на входе микры включить либо двухканальный регулятор громкости(сдвоенный переменник) и регулятор стерео-баланса, либо, как я выше заметил, два раздельных регулятора громкости для каждого канала усиления.
Судя по вопросу, стоит напомнить, что микросхему усилителя (ту квадратную черную штуку) необходимо прикрутить к охлаждающему радиатору, иначе она сгорит.
Ну а сдвоенный переменный резистор можно купить в любой радиолавке рублей за 30.
Да, я так и понял, что он не для стерео, я переделываю старый приемник автомобильный, хотелось все "крутилки" оставить родные. Но попытаюсь в радиомагазине подобрать что-то похожее.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Сам усилитель у меня давно, радиатор здоровенный уже стоит, промазывал термопастой, но сейчас буду размещать в корпусе, радиатор возможно его будет касаться. На сайте мастер кита заметил информацию о том, что нужно помимо термопасты ещё и диэлектрическую прокладку между микросхемой и радиатором.
В документации на микросхему нету информации, что теплоотводящий фланец имеет соединение с какими либо цепями, а также нет никаких особых указаний по монтажу. Т.е. изоляция не требуется, откуда мастеркит взял это  - непонятно.  Можете сами убедиться с помощью тестера.
Есть такая тема http://radioskot.ru/publ/unch/skhema_reguljatora_gromkosti/6-1-0-116
или можно поискать регуляторы громкости на специализированных микросхемах, тогда ручки останутся.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Из ряда 30-50 кОм.
Нашел СП3-4ДМ только на 100 кОм в наличии. В таком случае регулировка будет на очень маленькой части сектора? Исходя из чего выбирается сопротивление резистора, входного сопротивления усилителя (30 кОм)?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
