Световая индикация включения таймера
yosi4
здрасте) может кто подскажет как воткнуть светодиодную ленту в данную схему для индикации разным цветом времени задержки после запуска реле?
может получится в линию r2 и r3 поставить что-то типа с функцией  реле но по габаритам как транзистор, а к ним коммутировать диоды с питанием параллельно кд105
Емкость целых 2200 мкФ сожжет нахрен 7-й вывод таймера. Если не изменяет склероз, то без токограничительного резистора допускается емкость не более 1 мкФ.
Для доразряда хронирующей емкости перед новым запуском между 6/7 и 2 выводами включить диод анодом к 6/7 и катодом ко 2 выводам.
спасибо учту но уже месяц отработала кроме реле ничего больше не греется микруха NE555
Изменено пользователем yosi4
1 час назад, yosi4 сказал:
как воткнуть
Поставьте сдвоенный переключатель: одна половина переключает резисторы, другая выбирает нужный цвет ленты.
да логично) не знал что есть такая конструкция) а питание в параллель (т.е в обратку) кд105 ничего страшного?, смысл его гашения ЭДС самоиндукции не пропадет?
ну если запитать диоды в месте подключения кд105 который стоит для гашения ЭДС самоиндукции то не получится что кд105 потеряет смысл защиты?
2 минуты назад, yosi4 сказал:
Нет, не потеряет.
Надеюсь, светодиоды будут подключены через резисторы для ограничения тока?
На Вашей схеме они нарисованы без резисторов, прям, дрожь берёт, когда на эту схему смотришь ...
извиняюсь за исполнение но я не профи) и схема набросок, а сопротивления в 330ом после тиристора не хватит? да и в светодиодной  ленте есть сопротивления.
Вот, Вы говорите лента, лента ... А какое напряжение нужно ей для нормальной работы? Какой ток она потребляет? Некоторые ленты потребляют больше 1А току, тут никакой КТ315 не выдержит !
В 17.08.2018 в 15:51, Falconist сказал:
с диодом этим схема начала троить, то напряжение на реле падает и оно не держит, то время срабатывания не равномерное.
Если ну очень хочется без лишних "телодвижений", чтобы схема "сама" распознавала включенный предел, то так (это для 11мин., а для 30мин. - придумайте самостоятельно) :
11 час назад, Гость гость сказал:
это транзистор показан? в такой схеме ток не побежит по наименьшему сопротивлению?
18 часов назад, Falconist сказал:
не так и/или не туда впаяно
сей час схема спаяна так и рабочая) (диод выпаян)
КТ315-му не поплохеет? Какой общий ток коллектора в результате получился?
5 минут назад, Dr. West сказал:
не измерял, светодиодов 6 штук из ленты думаю не такая и большая нагрузка на кт315
В данном случае на "я думаю" полагаться не стОит, лучше знать наверняка. 2 сегмента ленты - это 30-40мА плюс реле, если миллиампер 50 берет - уже будет на грани возможностей транзистора. Долго измерить что-ли?
25 минут назад, Dr. West сказал:
изделие в эксплуатации и в корпусе, в данный момент разбирать, разрывать цепь и замерять возможности нет но за предупреждение спасибо, за одно уточну ттх транзистора.
  • 2 года спустя...
