yosi4
световая индикация включения таймера
23 сообщения в этой теме
yosi4    2
здрасте) может кто подскажет как воткнуть светодиодную ленту в данную схему для индикации разным цветом времени задержки после запуска реле?
КЭС    1 266
Проще переделать таймер на цифровой с индикацией, чем в этот добавлять повторитель напряжения (на С2) и индикатор уровня, имхо.
yosi4    2
может получится в линию r2 и r3 поставить что-то типа с функцией  реле но по габаритам как транзистор, а к ним коммутировать диоды с питанием параллельно кд105
Falconist    5 518
Емкость целых 2200 мкФ сожжет нахрен 7-й вывод таймера. Если не изменяет склероз, то без токограничительного резистора допускается емкость не более 1 мкФ.
Для доразряда хронирующей емкости перед новым запуском между 6/7 и 2 выводами включить диод анодом к 6/7 и катодом ко 2 выводам.
yosi4    2
спасибо учту но уже месяц отработала кроме реле ничего больше не греется микруха NE555
Изменено пользователем yosi4
Yurkin2015    336
1 час назад, yosi4 сказал:
как воткнуть
Поставьте сдвоенный переключатель: одна половина переключает резисторы, другая выбирает нужный цвет ленты.
yosi4    2
да логично) не знал что есть такая конструкция) а питание в параллель (т.е в обратку) кд105 ничего страшного?, смысл его гашения ЭДС самоиндукции не пропадет?
Yurkin2015    336
50 минут назад, yosi4 сказал:
Я совсем не понял вопроса ...
yosi4    2
ну если запитать диоды в месте подключения кд105 который стоит для гашения ЭДС самоиндукции то не получится что кд105 потеряет смысл защиты?
Yurkin2015    336
2 минуты назад, yosi4 сказал:
Нет, не потеряет.
Надеюсь, светодиоды будут подключены через резисторы для ограничения тока?
На Вашей схеме они нарисованы без резисторов, прям, дрожь берёт, когда на эту схему смотришь ...
yosi4    2
извиняюсь за исполнение но я не профи) и схема набросок, а сопротивления в 330ом после тиристора не хватит? да и в светодиодной  ленте есть сопротивления.
Yurkin2015    336
Вот, Вы говорите лента, лента ... А какое напряжение нужно ей для нормальной работы? Какой ток она потребляет? Некоторые ленты потребляют больше 1А току, тут никакой КТ315 не выдержит !
yosi4    2
В 17.08.2018 в 15:51, Falconist сказал:
с диодом этим схема начала троить, то напряжение на реле падает и оно не держит, то время срабатывания не равномерное.
Гость гость
Гость гость
Если ну очень хочется без лишних "телодвижений", чтобы схема "сама" распознавала включенный предел, то так (это для 11мин., а для 30мин. - придумайте самостоятельно) :
yosi4    2
11 час назад, Гость гость сказал:
это транзистор показан? в такой схеме ток не побежит по наименьшему сопротивлению?
yosi4    2
18 часов назад, Falconist сказал:
не так и/или не туда впаяно
сей час схема спаяна так и рабочая) (диод выпаян)
Dr. West    3 623
КТ315-му не поплохеет? Какой общий ток коллектора в результате получился?
yosi4    2
5 минут назад, Dr. West сказал:
не измерял, светодиодов 6 штук из ленты думаю не такая и большая нагрузка на кт315
Dr. West    3 623
В данном случае на "я думаю" полагаться не стОит, лучше знать наверняка. 2 сегмента ленты - это 30-40мА плюс реле, если миллиампер 50 берет - уже будет на грани возможностей транзистора. Долго измерить что-ли?
yosi4    2
25 минут назад, Dr. West сказал:
изделие в эксплуатации и в корпусе, в данный момент разбирать, разрывать цепь и замерять возможности нет но за предупреждение спасибо, за одно уточну ттх транзистора.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: pingyini
      Всем доброго времени суток. Решил я сделать "умную" электронную сигарету на arduino. Концепция заключается в кнопочном управлении мощностью посредством ШИМ, наличии экрана, и некоторыми защитами в виде ограничения максимального времени нажатия и уход камня в сон (режим пониженного энергопотребления) после N секунд простоя.
      Вводные: по нажатию кнопки запускается ШИМ и управляет полевиком, но в целях защиты я хочу ограничить время выполнения кода до 7 секунд(что бы при случайном зажатии кнопки в кармане не получить травматическую ампутацию конечностей)
      Проблема пришла откуда не ждали - обработка нажатой основной кнопки срабатывает как попало. Нажимая кнопку обработчик может сработать сразу и отработает как по маслу, а может и через 5 нажатий не сработать вовсе.  Проверял в живую на Arduino UNO, Pro Mini (328е Меги) и в Proteus'е. Симптомы одни и те же.  Проблема очевидно в коде но я в упор не вижу в чем может быть загвоздка. Уровень у меня "штота умею" поэтому не судите строго.
      #define pwmPin 5 #define buttonStart 3 #define maxOnTime 7000 //максимальное время выполнения условия нажатой кнопки #define RED_LED 7 #define GREEN_LED 8 int power = 150; //boolean StartState; boolean StartStateFlag; //Флаг кнопки Старт unsigned long pressTime; void setup() { pinMode(pwmPin, OUTPUT); pinMode(buttonStart, INPUT); pinMode(RED_LED, OUTPUT); pinMode(GREEN_LED, OUTPUT); Serial.begin(9600); //чисто для отладки } void loop() { if (digitalRead(buttonStart) && StartStateFlag && ((millis() - pressTime) <= maxOnTime)) { // (1) если кнопка старт нажата И была отпущена И нажата менее 7 секунд выполняем: analogWrite(pwmPin, power); //запуск ШИМ Serial.println("PWM_ON"); digitalWrite(GREEN_LED, HIGH); digitalWrite(RED_LED, LOW); } else { // (2) иначе StartStateFlag = false; // кнопка небыла отпущена analogWrite(pwmPin, 0); digitalWrite(GREEN_LED, LOW); Serial.println("PWM_OFF"); pressTime = millis(); } if (!digitalRead(buttonStart)) { //(3) если кнопка не нажата analogWrite(pwmPin, 0); //остановка ШИМ Serial.println("PWM_OFF"); digitalWrite(RED_LED, HIGH); StartStateFlag = true; //была отпущена и можно входить в условие с нажатой кнопкой (1) } } И файлы: сам скетч, .elf и .hex для шПротеуса и проект Протеус.
      P. S. ШИМ в Протеусе не работает в принципе, в железе все ОК
      BUTTON_TEST.ino
      BUTTON_TEST.ino.eightanaloginputs.hex
      BUTTON_TEST.ino.elf
      BUTTON_TEST.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex
      ButtonTest.pdsprj
    • Автор: Hadja
      Доброго времени суток.
      Помогите отремонтировать электронный таймер электроплиты Kaiser.
      После мойки плиты таймер перестал подавать признаки жизни.
      При включении в сеть срабатывают реле и всё.
    • Автор: Zets
      Привет!
      Ребята, помогите совсем начинающему.
      Задача поморгать светодиодом не прибегая к регистрам GPIO.
      Плата STM32F407VG DISC.
      В CubeMX 5 подключаю кварц, тактирование подгоняю 16МГц для АРВ1. В TIM5 для Channel1 выбираю Forced Output CH1. Ему соответствует PA0. В таймере пределитель беру 15999, счетчик 999. То есть рассчитываю что будет дергать ногу раз в секунду. Вешаю на PA0 светодиод.
      Все это выгружаю в Keil 5. Дописываю в main
        /* USER CODE BEGIN 2 */
          HAL_TIM_Base_Start(&htim5);
        /* USER CODE END 2 */
      Собираю, загружаю, но ничего не происходит. Причем первые разы как то получилось, но теперь глухо.
      Посоветуйте что делать? Какие то файлы приложить?
    • Автор: Maksim_mk
      Всем привет. Реебят подскажите, преедложили собрать схему таймера с отключением  через 1-2 часа (время  нее сильно  суть меняет), но собрать на микросхемах К561ТР2 и К561ИЕ16. Теорию вроде пока говорили понял, но на практике что-то не  срослось ((( Нарисовал схему  как смог. Что не так  делаю ? Спасибо
    • Гость Джон
      Автор: Гость Джон
      Помогите пожалуйста зарисовать схему, которая может мигать 4-5 светодиодами на фиксированной частоте - 3-4гц. Питание будет от 4-х ААА-акумулятора NiMH 1.2v. Светодиоды - нормальные, чтоб обозначить движущее средство передвижения типа велосипед на дорогах в ночное время суток.
