Мощный тор TALEMA
Доброго времени суток. Нелёгкая вынудила меня расстаться с хорошими трансами типа "бублик" фирмы talema. Итак:
1) 55184-P1S2. Две обмотки по 30 Вольт. Мощность данного транса 500VA (прим. 350Вт).
2) 58-0160-018-S. Одна обмотка 18 Вольт. Мощность 160VA (прим. 112Вт)
Покупались году в 14-15 этого века, долго лежали на полке, для грандиозных задумок. Косяк у них есть один. Когда купил, не думал, что продавать придется, поэтому для проверки работоспособности ничтоже сумняшеся припаялся к выводам, посмотрел на цифры в мультиметре, и убрал на полку, поэтому ВЫВОДЫ ПАЯНЫЕ.
Ценник вижу, скажем, 5000 руб за все. ОЧЕНЬ желателен самовывоз ибо переть через весь город до транспортной желания мало. Но если сильно хочется, то допру.
Я, конечно, человек тут новый и вы имеете полное моральное право мне не верить по поводу того, что трансы почти новые, а не горбатились на пределе в каком-нибудь А-классе, но тем не менее просьба флудом тему не забивать.
Любые фото-видео по требованию (кроме экстремизма и порно).
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
