genrymail
Сгорел варистор 07D741K в плате мотора ворот
19 сообщений в этой теме
genrymail    0
День добрый! Оторвался ноль на линии(так электрики из Моэск сказали). Сгорел счётчик. То ли перенапряжение. То ли перекос фаз. То ли межфазное кз. Вообщем много чего сгорело. В том числе привод на воротах. Выгорел RU1 07D471k. Подскажите, что ещё могло накрыться? Фото во вложении.
KRAB    4 969
4 часа назад, genrymail сказал:
шо хош:lol:
ROMMo    252
А третий хитрый предохранитель?
Изменено пользователем ROMMo
genrymail    0
5 часов назад, войтов сказал:
В трансформаторе
А я пока варистор не припаивал новый. Должно без него работать или нет?
и что за предохранитель в трансформаторе? Впервые слышу такое
genrymail    0
 Термопредохранитель.прозвоните сетевую обмотку трансформатора.
Обмотка - обрыв. Не звониться. Термопредохранитель отсутствует скорее всего. Ну внешне его не видно.
КЭС    1 270
Фото трансформатора со стороны выводов первички, пжлста.
Изменено пользователем КЭС
genrymail    0
В 18.08.2018 в 22:12, КЭС сказал:
Во вложении. Огар на трансе от варистора
КЭС    1 270
В 19.08.2018 в 00:10, genrymail сказал:
Похоже, что отсутствует. Если действительно обмотка в обрыве - разбирать и перематывать.
fant    2 234
Для проверки блока , я бы воспользовался сторонним трансформатором или  любым БП на нужное напряжение.  Дабы убедиться в исправности привода.  И затем уже озадачиться перемоткой.
Хотя мотать и не обязательно. Можно и подобрать подходящий трансформатор из готовых.
KRAB    4 969
судя по фото - для первички - толстоват провод .... выпаивать трансформатор для начала
Matik    57
22 минуты назад, KRAB сказал:
А лучше отнеси мастеру ибо с такими знаниями напаяешь чего нибудь. Тебе видней.
genrymail    0
5 часов назад, Matik сказал:
Припаял новый трансформатор. Все заработало. Правда трансформатор взял не 19.2в 500ма, а 18в 400ма. Ну и варистор припаял на место. Старый трансформатор расковырял немного ради интереса - обмотка погорела сильно внешняя
Ответить в тему...
