Нужен ШИМ 36 В х 150 А
Уважаемые друзья , очень прошу вашей помощи! Сразу прошу прощения если что-либо покажется глупым и несуразным ))
Ситуация в следующем , нужен мощный ШИМ 140-150 Ампер при низком напряжении 36-40 вольт , да ещё и на протяженный цикл работы 10-12 мин. непрерывно. Форум перерыл весь и не нашел подобного , а схемы от 12 или 24 вольт думаю мне не совсем подходят!
Купил на Али ШИМ 24-50V 60-100А не работает даже на 70 ампер 60 еле еле!
Большая просьба подскажите реально действующую схему ШИМа что можно попробовать и обсудите её! Попрошу как можно наиболее подробнее т.к. Радиолюбитель я начинающий!
Буду очень благодарен всем откликнувшимся!
P.S. Очень очень нужен , правда! Заранее Спасибо!
Для начала уточни что за нагрузка,   поподробней про то что купил (ссылку, марку и тп) и что значит "не работает даже на 70 ампер"?
Изменено пользователем Vlad90
Да и в Любом случае он не подходит! Можно ли его усилить? Перепаять под нагрузку в 150 Ампер? Или нужен принципиально Другой ?
1 час назад, Pavel-Student сказал:
Взрывается что ли? А ключи какие там стоят? И какая частота ШИМ нужна? Индуктивность нагрузки какая? А то, может, сопротивление гораздо больше, и 70А это максимум? Напряжение какое на входе, на выходе, осциллограммы где?
И провода хоть 50мм2 используются?
Обычно схема управления питается от стабильных 12В, а уже ключи, которыми она управляет, можно от любого другого напряжения запитать. Главное, это подобрать ключи и не забыть защиту от выбросов сделать. Ток коммутируемый может быть любой, на работу схемы это никак не влияет. Поэтому, очень странное заявляние о том, что "схема не работает", мне что-то подсказывает, что дело в неправильном подключении.
схемы от 12 или 24 вольт думаю мне не совсем подходят ...
Купил на Али ШИМ ... что можно попробовать
Если входное напряжение устраивает, то можно попробовать запараллелить 4 штуки. Регуляторами выходного напряжения выставить, чтобы ток делился поровну.
Изменено пользователем Lexter
К примеру такой ШИМ:
Его схема такова:
Заменив транзисторы на низкоомные (например irfb3207) и пропаяв выводы толстыми шинами, обеспечив ne555 стабильным питанием(батарейка на 12 вольт например к C8), добавив активное охлаждение, добавив ёмкости, схема вытянет и 300 ампер.
4 часа назад, Pavel-Student сказал:
На то, что ты купил русским языком написано: 60A 10-55 В. Естественно больше 60 оно и не вытянет. Там 12 ключей по 5 ампер итого 60 ампер. Или ставить более мощные ключи или добавить еще 12 таких-же и будет уже 120 ампер и тд. Какая маркировка на транзисторах?
7 часов назад, Pavel-Student сказал:
Ситуация в следующем , нужен мощный ШИМ 140-150 Ампер ....Форум перерыл весь и не нашел подобного....
Не поверю, что человек, задающий такие вопросы сможет сходу осилить эту непростую задачу без ущерба для своего бюджета :bye:
17 минут назад, Vslz сказал:
Ну что вы хотите плохо у нас в школе учат физику. И "специалитты" с оответствующим уровнем знания берутся за подобные схемы. Подумать и посчитать мозгов у них нет. Чего вроде бы проще взять модуль на 200А и собрать к нему драйвер. А еще лучше взять сразу с драйвером. И провода подвести к нему с нужным сечением. И нечего грешить на китайцев если у самих голова не варит в нужной области.
Сечение кабелей 35 мм2  могу конечно усилить! Про Частоту я честно не Скажу нет умения и приборов для такого измерения! Нагрузка на выходе вроде как 0.6 ома ели я правильно понял вопрос! Напряжение на выходе 36-38 вольт ну и стартово пусковой ток 80-120 ампер .Если можно поподробнее как подобрать ключи ? Можно ли их просто перепаять из Действующего ШИМа ? Про защиту если можно тоже поподробнее!
 musa56  , я конечно извиняюсь но чем Шапками закидывать человека! Может быть можно что то дельное посоветовать , я ведь сразу сказал что очень начинающий Радиолюбитель а не профессионал как вы все! Говорить взять модуль на 200 А , можете поподробнее ? Какой конкретно модуль если можно ссылку или пример и что делаем дальше ?
Vlad90 транзисторы на ключах Е 20  20С10Т  банки конденсаторы 4шт. 63V 470цF
8 minutes ago, Pavel-Student said:
очень начинающий
Начинает с токов до 10А, и то понемногу. Когда лет 35 назад я начинал, для меня токи 5А были фантастикой. Почти все устройства начинающего (мультивибраторы, приемники, сирены) питались от батареек или блоков питания 100-200мА.
Не обольщайтесь наличиемготовых модулей. Их нужно грамотно применять для нормальной работы. То, что вам подсказал musa56, может оказаться бесполезным (по просту сгореть), пока вы не уясните о чем спрашивает IMXO.
34 минуты назад, Pavel-Student сказал:
20С10Т  (они-же MBR20100CT ) это не транзисторы и не ключи - это сборка двух диодов Шоттки по 10 ампер каждый диод (подложка - общий катод).
