Схема стабилизации для БП
boris.bios
Всем привет. Есть желание сделать блок питания на все случаи жизни. Трансформатор перемотанный, с отводами во вторичке на 10,12,14,18,24,36 вольт. Основа- ОСМ-1 0,63. Переключение напряжения осуществляется галетным переключателем. Необходимо добавить схему стабилизации напряжения. Имеется в наличии транзистор ТК152-100-2. (если его можно применить). В - общем, нужна надежная схема стабилизации напряжения. Желательно несложная.
На все случаи жизни не получится. А чем вас не устраивают присутствующие здесь на форуме "Простой и доступный блок питания....." или
Планирую непосредственно после изготовления подключать к БП бормашину, пиковое потребление которой может достигать 20А. Смогут ли указанные Вами схемы работать с такой нагрузкой?
9 минут назад, boris.bios сказал:
У вас силовой транзистор на 100А. Естественно для его раскачки нужно поставить ещё дополнительный транзистор. Ну и ваш транзистор поставить на солидный радиатор.
32 минуты назад, boris.bios сказал:
А сможет-ли трансформатор такую нагрузку потянуть? Нужно было обмотки мотать проводом толщиной в палец.
Ну и как верно заметил "предыдущий оратор" транзистор нужно будет установить на радиатор примерно 50 х 50 см и все это погрузить в ванну с водой. А все из-за глупостей и непонимания проблемы. Хочу машину на все случаи жизни... и за пивом за угол в ларек и плиты бетонные возить. Не бывает так.
Придется снова давать ссылку...
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
А почерпнет ли из нее топикстартер что-то или нет - уже его дело.
А бормашине нужно стабилизированное питание? И во-вторых - простых схем на такие токи (со стабилизацией и защитой) - не бывает. Простая схема - это пара резисторов, стабилитрон и пара транзисторов, которые пробьются при первом же кз.
1 час назад, musa56 сказал:
ну вот и схемку бы, а там я уже буду пробовать
Поясните пожалуйста изменения в схеме. И дайте ссылку, где больше почитать об этой схеме.
Изменено пользователем boris.bios
13 часа назад, boris.bios сказал:
именно для этого есть решение - ШИ-регулятор. Для других целей (зарядка, ЛБП и прочее) не годится. Для каждой области нужно своё.
Достаточно мощный, чтобы длительно отдавать 20-30А. Опробован мной, как минимум, в 3 экземплярах. И не только мной :). Позволяет управлять DC - мотором в полном диапазоне оборотов в двух квадрантах (с торможением). Прост и выделяет мало тепла.
Это "Лабораторный БП на TL431", ссылку я давал выше.
@boris.bios ,  и примите ещё к сведению опыт мастеров, наработанный поколениями: мультитул НИКОГДА не будет удобнее набора специализированных инструментов.
Где-то в теме про паяльники недавно проскочило, что человек использует 29 (двадцать девять!) разных паяльников для различных работ. Как по мне, это уже излишество, но ЕМУ так удобнее.
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
