Обратная связь на irs27951, как работает ?
Гость Игорь
Здравствуйте, помогите пожалуйста.Я студент недоучка, у которого есть задача сделать блок питания 80В, 300 Вт.
Из всех микрух выбрал IRS27951S, ir2153 использовать нет возможности.
Со всем вроде бы разобрался (подобрав номиналы по аналогии с уже существующими схемами) но к сожалению возникла проблема с построением обратной связи, хотя в даташите присутствует подробное описание, я ни как не могу успокоиться не удостоверившись как она работает.
Рабочая частота =1/Rt, при подключении нагрузки напряжение просидает , выключается оптрон, параллельно подключенное Rmax отключается, Rt увеличивается... а дальше что я так и не понял. и за уменьшения частоты, напряжение увеличивается ? если да то доходя до рабочего оптрон опять включается и оно тогда должно снова упасть.
Подскажите как работает эта обратная связь.
Читай мою статью по этой микре - http://cxem.net/pitanie/5-355.php Там найдешь все что тебе нужно.
45 минут назад, Гость Игорь сказал:
Меньше частота, выше усиление резонансной цепи, следовательно выше выходное напряжение. Если выход напряжение слишком высокое, включается оптрон подключая Rmax параллельно Rt, тем самым повышая рабочую частоту 27951, что приводит к переходу рабочей точки на передаточной характеристике в область меньшего усиления и снижению вых напряжения.
Илья
