imaqliq g-box как источник звука
При подключении услителя к 2 Х RCA выходу приставки IMAQLIQ G-box слышен сильный фон переменного тока. Фон существенно снижается при питании приставки от стабилизированного источника 12 В, но совсем не пропадает. Обращение к оператору (Интерзет-Дом.ру) ситуацию не прояснил. Приехали, заменили приставку и сказали, что больше ничего сделать не могут. На просьбу выдать схему приставки ответили отказом, сказав что у них ее нет, а есть только инструкция пользователя.  Поэтому обращаюсь за помощью в ответе на вопрос: как избавиться от фона?
Развязывать земли на входе усилителя через резисторы не пробовали?
Хм....Глянул в гугле фотки устройства и не увидел RCA разъемы.
Если правильно понял, вывод на RCA осуществляется через переходной кабелечек. Проверьте, имеет ли земля на RCA соединение с минусом приставки. Может просто кабелек дефектный.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Развызка земель выполнена на этапе изготовления усилителя. При этом никакого фона при использовании других источников не наблюдается. Кабель RCA 3,5 Мм Jack- СШ5 полностью исправен. Соединение земли на RCA с минусом приставки есть (прозванивается в "0").
А приставку в другой источник включить - фонить будет? Судя по вашему описанию - дело в приставке, но она гарантийная, так? При подключении по HDMI как со звуком? Возможно дело в преобразователях питания внутри и наводке на аналоговые цепи.
Изменено пользователем KomSoft
Предлагаю любым другим способом, кроме подключения усилителя, выявить наличие фона на выходе приставки. Например подключить на выход высокоомные наушники.
(Фридрих Ницше)
Приставка гарантийная. При подключении по HDMI (подключен телевизор) фона не слышно. Фон на выходе RCA появляется по завершении загрузки после включения питания.  Ситуация одинаковая и с другими усилителями. Поэтому, думаю, что причина в приставке. Однако схемы нет.  А лезть без схемы в неизвестное устройство с двухсторонней(?) смд платой ... . Наушниками надо будет проверить, но дома только 50-омные, где то на работе лежали 1600 Ом. Надо будет найти.
Так подкиньте в последку по сотне Ом, кратковременно подключить я думаю ничего страшного не случится
(Фридрих Ницше)
Скорее всего основной упор на "цифр", а аналоговый выход сделан "на всякий случай", поэтому могли к нему отнестись халатно. В приставке явно есть несколько преобразователей питания, чтобы использовать более широкий диапазон входного напряжения и запитать различные мс (+5, +3.3в). Вот они и фонят. Возможно пара-десяток емкостей по питанию и решат проблему, но тут как повезет. Может внутри достаточно будет бросить землю с аудиовыхода на минус входной цепи....  Но гарантия слетит.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Судя по описанию, он ещё и с видео совмещён. Сдаётся мне хорошего там мало.:)
Наверное лучший выход из ситуации это использовать простенький ЦАП с SPDIF входом.
С уважением, Александр.
Можно и сплиттер , который из HDMI аудио выковыривает. :)  (но я бы присмотрелся к ЦАПам, на вырост так сказать. И подключил по оптике. К нему можно и комп, и СД/ДВД, да и у современных телевизоров цифровой выход есть. Немного универсальней будет, правда дороже.)
