Переделка ATX блока питания
nikita02066
переделал -12 вольтовую линию по этои схеме https://www.drive2.ru/c/2139425/
в итоге я получил на выходе 37-40в, из-за чего может быть так?
и конденсатор на сколько ставить? спасибо.
Так может быть без средней точки,
не совсем ясно что куда паялось, но видно что вторичка кастрирована,
у полумоста выбросы до 80V, после дросселя конденсаторы как минимум 50V.
ИМХО, без дросселя чревато, полумосту нужен дроссель.
2 минуты назад, Witewut сказал:
какие параметри дросселя? и его до полумоста ставить? спасибо за ответ.
Изменено пользователем nikita02066
Если только диоды меняли, не должно быть такого, несмотря ни на какие выбросы. Если отталкиваться от схемы по вашей ссылке, то дроссель L8 и ДГС L4 должны присутствовать. Ничего лишнего не отпаяли? И измеряете правильно? Иначе штатный кондегсатор по линии -12в от перенапряжения улетел бы в космос, он там на 16в всего стоит.
10 минут назад, KomSoft сказал:
да кандер уже на марсе))) больше нечего не трогал.
мерил правильно +12 и -12
Такой же, как в канале +12в (или раза в 2.5 больше, чем в +5), т.к кпкнал +12 обычно нагружен еще и на вентилятор.
У большинства старых БП регулировка (стабилизация) выходного осуществляется через канал +5 В. (На выходе +5 В ставится делитель напряж. примерно на 2,5 В. ). Если Вы его отключили, то БП выдаёт макс. напряжение.
Если это так, то пересчитайте верхнее плечо делителя так, чтобы с оставшимся нижним резистором Вы получили с него 2,5 В при подаче на делитель Вашего напряжения. Подключаем проводочком делитель на нужный выход.
Изменено пользователем Михайлик
8 минут назад, Михайлик сказал:
я только начал такое делать потому я нуб, рассчитал, но куда ставить не понял
Если верить написанному по ссылке, то там вообще никаких изменений в БП не вносится, меняются только диоды по каналу -12 вольт на более мощные. Дроссели и нагрузочные резисторы все остаются на месте. Поэтому там неоткуда взяться
13 часа назад, nikita02066 сказал:
на выходе 37-40в
Скорее всего накосячил при переделке. Либо измерял неправильно. Кст, как может быть, что "мерил правильно +12 и -12", а в итоге получил 37-40 В?
51 minutes ago, nikita02066 said:
есть 5вт 0,1ом,
Ни в коем случае! Там стоит что-то около 270 Ом 0.5Вт. Что вы меняли или отпаивали, кроме диодов?
Только что, DoG70 сказал:
это по паспарту -12 и +12 но показывает 37-40 сегодня я проверю на нагрузку, просядет ли до24-26
Только что, KomSoft сказал:
нечего, а диоди поменял на сбору шотки
2 минуты назад, DoG70 сказал:
все так и сделано
Сначала меряешь: масса- "+12 В", потом масса - "-12В". Что показывает прибор в обоих случая? Потом измерь "+12" - "-12" - должна быть сумма от предыдущих измерений. Без нагрузки может быть немного больше, например: +13 В, -13В и 26 В. Если серьезный разнобой или сильно завышено (37-40 В), то ищи косяк в "содеянном" :yes:
Если вы маркировку указали правильно, то фигня получается - вы получите еще одни +12в. Ведь индекс R - для сборки с общим катодом. Вам нужна сборка с общим анодом, с индексом RG. Или два отдельных диода.
http://www.thinkisemi.com/pdf/U1620G_U1640G_U1660G.pdf
Изменено пользователем KomSoft
1 час назад, KomSoft сказал:
так и получилось как и нужно
Тогда хз. Видимых причин для появления там 30 вольт не вижу, простая замега диодов на более мощные не должна приводить к такому....
Проверяй монтаж. Как прикрепил на радиатор? На корпусе сборки катоды, может замкнул куда? Скинь фотку, как сделал?
Замерь по каждому из каналов? Что получилось?
20 часов назад, DoG70 сказал:
Не боишься второй блок "уработать"?
8 часов назад, nikita02066 сказал:
завтрв я диоди поставлю в другой блок и посмотрю реакцию
4 часа назад, DoG70 сказал:
gnd +12 =12v, gnd -12= 28v, при нагрузке (зем -12) на 1,5а то просаживается до 23,6
Такое ощущение, что у тебя удвоитель (умножитель) напряжения получился :blink: Сборки точно одинаковые? Обои с буквой G? Может суффикс DG? А там диоды в "разные стороны" стоят. Делай уже до кучи фото обоих сборок поближе, чтобы обозначение видать было. И проверь сборки мультиметром на катод/анод, будем поглядеть.
Если не поможет, то тогда остается одно - косяк в монтаже.
Изменено пользователем DoG70
