Imran Kadirov
Нагреватель паяльника
8 сообщений в этой теме
Сгорел нагреватель двух контактный ( сменными жалами ), в нашем городе не могу найти такой двух контактный, только четырех контактные.Размеры подходят можно ли заменить на четырех контактный ?? в скорее всего другие контакты для регулировки температуры.Что посоветуете знатоки ???
vg155    597
21 минуту назад, Imran Kadirov сказал:
Что посоветуете
Посоветую выложить фото сгоревшего нагревателя и самого паяльника. А, так же того, на что собираетесь менять.
Изменено пользователем vg155
KRAB    4 975
23 минуты назад, Imran Kadirov сказал:
можно, а ты уже знаешь его тип?
6 минут назад, KRAB сказал:
знаешь его тип?
 да и тип знаю и мощность
все просто ? не подключаю провода терморегулятора и все ?
KRAB    4 975
18 минут назад, musa56 сказал:
А контакты
о каких контактах идет речь?
musa56    208
1 час назад, KRAB сказал:
Но тут автора надо бы послушать. Что за нагреватель и что он имел ввиду
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Dzianis Rachkouski
      Люди, может кто делал для себя нагревательный элемент в паяльник диаметром 2.5- 3 мм??? Поделитесь советом, как и что делать?
    • Автор: Андрей Троценко
      Добрый вечер,мне вот отдали такую штуковину но не могу определить что это,вставил в розетку шнур питания и включил таймер,загорелся красный индикатор но не прошло и 10 секунд я почувствовал странный запах нагрева то отключил таймер,дотронувшись до штуковины та что идет к таймеру я смог лишь на мгновенье она была ужасно горячей и потом очень долго остывала,надеюсь не сгорела,помогите понять что это,заранее благодарю
    • Автор: paramon
      Керамический инфракрасный нагреватель Elstein 300W
      ● 220/230V
      ● Мощность 300W
      ● Размеры Ø16х120
      ● Made in Germany
      ● Керамика
      ● Исправны
      ● 2 шт.
      ● 250 руб.
      ● Доставка почтой по России
    • Автор: bogapov89
      Здравствуйте!
      Любитель я покурить кальян (не часто, раз в две недели примерно), но вот после ремонта в квартире, жена категорически запретила это дело из-за опасности уронить уголь и прожечь новый линолеум...
      Для чашки с табаком, я думаю подойдет температура около 400 градусов (или меньше, думаю, придется подбирать опытным путем).
      Так вот, как бы мне сделать нихромовый нагреватель для 220 В? Оно понятно, рассчитать длину нити, намотать ее на что-нибудь неплавкое и включить в сеть. Но тут вопрос, как она поведет себя примерно через час работы? Не сплавится ли она? Подскажите пожалуйста, как грамотно сделать нагреватель, с простой регулировкой температуры? Или если грамотно рассчитать нить, то и температуру регулировать не придется? В общем нет опыта в создании нагревателей.
      Спасибо!
    • Автор: nikolsum
      Не работает принтер. Вышел из строя нагреватель в печке, омметром не звонится, визуально виден обрыв нити. Длина нагревателя 28,5 сантиметра. Как называются такие нагреватели. Нагреватель похож на галогенную лампу но у нагревателя мощность 600 ватт напряжение 230 вольт а галогенная лампа подходящей длины 1200 ватт. Может есть какая нибудь альтернативная замена , не могу найти оригинал.
