Линейное понижение сопротвления от тока
Bren
Какими наиболее простыми способами можно стабилизировать падение напряжения, на некотором сопротивлении, при повышении тока? Вариант со стабилитронами не подходит. Нужно, чтобы сопротивление уменьшалось пропорционально току. Варисторы нелинейны.
Изменено пользователем Bren
1 минуту назад, Bren сказал:
при повышении тока
В этом случае "некоторое сопротивление" должно меняться. А вообще вопрос мутноват, чего надо то?
Поставить стабилизатор напряжения с обратной связью взятой ПОСЛЕ сопротивления. Так устроены все мощные стабилизаторы для компенсации падения на проводах (четырехпроводная схема подключения нагрузки).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Без обратной связи больше никаких вариантов? Тоность стабилизации в пределах 5-10 % при дхухкратном увеличении тока.
1 час назад, Bren сказал:
А чем тебе стабилитрон не угодил? Ну возьми транзистор, используй сопротивление перехода. Нарисовать?
Нарисуйте. Нужно динамическое сопротивление от тока как у варистора но с линейными характеристиками.
2 минуты назад, Bren сказал:
Нарисуйте.
Линейность не гарантирую, но что то в этом роде:
9 минут назад, Bren сказал:
Сопротивление зависимое от тока или напряжения на нем ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ нелинейно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вариант с параллельным стабилизатором чем не подходит? Лишний ток он возьмет на себя и на резисторе будет постоянный ток и напряжение. В чем конкретная задача? И откуда у вас ток и почему нет напряжения.
Изменено пользователем musa56
musa56, в моём случае не подходит. Мне нужен сигнал с падения, а не постоянка. С ростом тока амплитуда сигнала растёт. Ток через падение нестабилен. Стабилизировать его нужды нет, нужно стабилизировать сам сигнал.
Странная задача. Стабильный сигнал перестает быть сигналом. Смысл термина сигнал как раз в  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ его величины.
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, Пример, чтоб понятно было. Есть антенна приемник. Есть источник. Он приближается к приёмнику. В приёмнике сигнал что делает? Растёт. Нужно, чтоб не рос. Можно не через посредство регулирования сопротивления падения. Можно сам сигнал подавлять, но это слишком сложно мне кажется. Идеальный и простой вариант был бы с варистором но не подходит из-за нелинейности.
Счас я перестану отвлекаться и посмотрю предложенные варианты. Извените.
6 минут назад, Bren сказал:
Смысл поняли.
Вот только почему у вас ток в цепи а не напряжение? И если вы все застабилизируете как вы будете следить за изменением сигнала.
Кому как удобнее.
Только вот чтобы повысить ток надо повысить напряжение или уменьшить сопротивление. А как повысить ток при неизменном напряжении и сопротивлении?
59 минут назад, Bren сказал:
Пардон, милейший, так Вы вообще о чем тут ранее говорили? Причем тут падение на резисторе, если речь идет о стабильности АМПЛИТУДЫ ПЕРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ, а не мгновенного значения сигнала?
Задачу надо ставить грамотно, а не косноязычно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 часа назад, Bren сказал:
U=ir=const. Начните думать с "0". Дальше прояснится.
И не забывайте о потребности стабилизировать.
Это всего лишь пример. Вы не могли понять, что я имею в виду под стабильным сигналом. Я привёл наглядный пример. Как мне ещё объяснить?
Не нужно пытаться скрыть назначение вопроса, тогда Вам не будут советовать не нужные Вам вещи.
Теперь понятно. Но сие лишь означает, что ничего кроме АРУ не подойдет В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ.
Если Вы раскроете КОНКРЕТНЫЕ параметры схемы (в которую предназначено искомое устройство) и сигнала на входе, тогда и будет предметный разговор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
