Линейное понижение сопротвления от тока
Bren
Куда уж конкретнее. Я же выше написал всё. Ничего не скрываю. Есть некий сигнал в проводе. Его средняя амплитуда, если можно так выразиться, меняется. Нужно, чтоб не менялась. Смысл знать всем конкретное назначение устройства? А так, спасибо, за попытку помочь.
8 минут назад, Bren сказал:
Вообще то, для автоматического регулирования нужно знать ПОЛОСУ пропускания канала регулирования. Для этого нужно знать спектр сигнала (тип модуляции, ширину спектра модулирующего сигнала). Для конкретной реализации (схемы) требуется так же узнать ЧАСТОТУ НЕСУЩЕЙ(примерно порядок).
Ничего из этого Вы не сообщили. О чем можно говорить? Про АРУ я Вам сказал. Бывает ДВА типа АРУ: АРУ "вперед" и  АРУ "назад". Вам прочесть лекцию по радиоавтоматике?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В догон. Еще нужно знать абсолютный (в вольтах или амперах) динамический диапазон сигнала подлежащего регулированию. А так же требования к линейности регулятора (примерно в нелинейных или интермодуляционных искажениях).
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, ))) За меня ничего считать не нужно. Я всё сделаю сам. Я лишь хотел узнать о существующих способах решения моей задачи в общих чертах.
Вообще то Вы хотели ПРОСТОЕ решение. Вам обычный стабилизатор был перебором.
Но если достаточно путей, то мой ответ был исчерпывающим. Это АРУ. Вперед или назад - зависит от требований к параметрам регулирования.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А это уже другая задача, отличная от первоначальной. Простое решение Вам уже предложили - Ару. Или варистор с ''мягкой'' ''обратной'' /в двух других квадрантах/ характеристикой - такой, чтобы не просто ограничивал, а исправлял
откуда варистор узнает про среднее значение сигнала? ограничитель мгновенного значения сигнала с любыми характеристиками не может заменить АРУ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
10 часов назад, Bren сказал:
Ваша задача - хрен поймешь. Сами смотрите:
15 часов назад, Bren сказал:
стабилизировать падение напряжения, на некотором сопротивлении, при повышении тока?
Это стабилизатор.
Нужно, чтобы сопротивление уменьшалось пропорционально току.
Это регулирующий элемент стабилизатора.
12 часа назад, Bren сказал:
Есть источник. Он приближается к приёмнику. В приёмнике сигнал что делает? Растёт. Нужно, чтоб не рос.
Это АРУ.
11 час назад, Bren сказал:
Что такое "сигнал в проводе"? Нужно чтобы не менялась СРЕДНЯЯ амплитуда или амплитуда? Напряжения? Или падение напряжения на сопротивлении?
Я же не говорю, что напряжение не меняется.
Оп-па! Приехали.
Очень конкретно. Сами не знаете, что вам надо.
@my504 Для сказочной задачи ТС, которую показал @_abk_ , такое же решение. Или у Вас есть иное?
ПС. Пока я на планшете "мучался" со своим последним решением, ТС придумывал новую задачу.
А никакого устройства и нет вовсе...Просто преподаватель задал такую задачку.
До конца лета осталось 10 дней. Обычно к 1 сентября особо тупых студентов отчисляют, а немного погодя их берет под контроль военкомат. И тему можно будет закрывать. В прошлом году было точно так же.
Спасибо за советы и критику.
_abk_Конечно я не знаю, что мне надо в терминах радиотехники. Я же не инженер в этой сфере, иначе я бы тут не задавал вопросы, сам бы людям помогал. Я вам на примерах падения напряжения на резисторе объяснил, какой функциональности устройство мне нужно. Люди поняли и предложили ару. Теперь я знаю как это называется. До этого не знал.
my504, спасибо за прояснение. Понял, что только ару подойдёт. С варистором было заблуждение. Понял свою ошибку благодаря вам.
_abk_Конечно я не знаю, что мне надо в терминах радиотехники. Я же не инженер в этой сфере, иначе я бы тут не задавал вопросы, сам бы людям помогал. Я вам на примерах падения напряжения на резисторе объяснил, какой функциональности устройство мне нужно. Люди поняли и предложили ару. Теперь я знаю как это называется. До этого не знал. Вам тоже спасибо.
51 минуту назад, Bren сказал:
Вы думаете, мы тут стараемся помочь, чтобы вам хорошо было? Нет! Мы стараемся помочь, чтобы сделать кому-то доброе дело, и оттого самому чтоб приятно стало. :rolleyes:
А от тех, кто вопрос сформулировать не может, только досада берет, ибо невозможно помочь в том, неизвестно в чем. Не знаете в терминах, ну так и спросили бы простыми словами, что надо-то в итоге получить, быстрее помогут.  Тут же не звери. :D А то иной раз страниц на пять гадалки растягиваются...
Собрался заказать операционный усилитель для АРУ, но какой именно выбрать, чтобы удовлетворить следующие требования: сдвиг фазы на выходе должно быть равно нулю или сдвинут на один Пи, колебания входящего сигнала по амплитуде от 2 до 100%, модуляция амплитудная, частота около 500 кГц, на выходе сигнал для транзистора с характеристиками baz11. Резисторы ару я опустил для упрощения. Тут даже с транзисторами возникла проблема. Управлял генератором частоты через усилительный транзистор. Если с baz11 всё норм и его характеристики вполне вписываются в рамки указанные в даташит, то с irfp250 возникла проблема. При тех же параметрах драйвера, он отказался выдавать даже близкий по характеристикам сигнал. Отличие его от baz11 незначительное. Емкости и заряды не в разы отличаются. На половину хотя бы должен открываться и закрываться. Времена нарастания даже превосходят baz11. Но отличие напряжение пробоя сток исток 4 раза. Имеет ли тогда значение напряжения подаваемого на сток исток? Для baz11пробивное 50 В, а у irfp250 200 В.
Расположение D S G на корпусе у него похоже тоже не соответствует указанным в даташит. С помощью лампочки накаливания с батареей и генератора частоты нашёл две комбинации моргания. Обе проверил. Не работает всё равно. Даташиты ниже имеются.
buz11.pdf
irfp250.pdf
О, господи, откройте для себя sPlan.
Может быть, транзистор банально неисправен?
Ну по крайней мере транзистор не ведёт себя как перегоревший. Он закрывает и открывает при тестировании нормально. Частота тестирования 1-10 Гц.
А вот неисправен может быть. Я лишь хотел узнать, не могут ли быть другие причины по которым он мог незаработать.
Изменено пользователем Bren
Для этого надо приводить полную схему того, что вы там напаяли. Это как минимум. А желательно ещё и осциллогафом пощупать реальный сигнал на затворе.
Я его подключал именно так. Выходит подключил неверно. Buz11 заставляет светиться диод, а этот - нет. По амперам источник 15 А. Может за счёт падения работал он? Может у него сопротивление диода больше то 220 корпус. Попробую поменять.
