Микросхема часов для обратного отсчёта времени
Bach300
"Заточенных" под применение в часах - нет
Микроконтроллер позволяет такое делать. Или, как отмечено выше, на неспециализированных.
За К155 ие6 СПАСИБО,сейчас почитаю. Вообще хотел бы сделать просто таймер с обратным отсчётом времени,с подключением к семисегментному индикатору. Например что бы таймер отсчитывал один час( время не принципиально,пусть пол часа будет,или 5 минут),как только время  становиться 00.00 то срабатывает звуковой сигнал. Вот такая задумка.
Схем таймеров обратного отсчета в сети как собак. Но последние десятилетия сплошь строятся на микроконтроллерах, т.к. и схема значительно проще и функционал почти неограничен.
А если практически - в каждом телефоне есть такая функция, да и Китай не дремлет, клепая т.н."кухонные" таймеры по 2-3 доллара.
Эх, @Bach300 , жили б Вы поближе - подарил бы почти готовые платы таких таймеров и на 155-й серии и на 133-й.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
