Гость ДимонК
Доработка колонок VR HT-D902V
11 сообщений в этой теме
Гость ДимонК
Гость ДимонК
Уже год мучал свои уши звуком VR HT-D902V... Печально. Купил по опубликованным характеристикам, т.е. не послушав звук, для компьютера и тв. И вот разочарование...
На малой громкости сплошные искажения, низкие - кошмар! В сети не нашёл как это можно вылечить. Вот и подумалось, что не боги горшки обжигают. Итак: разобрал - вынул все динамики и OX.....Л! Вместо полосовых фильтров - два конденсатора последовательно с динамиками СЧ  и ВЧ! И....всё!!! НЧ тупо в параллели по 4 Ома! Это ппц. Это ж какое у них сопротивление собранных в колонку? Я- дилетант, но у меня нашлись бы слова для изготовителя этого. Усь вроде симпатичный и по схеме и исполнению, трансформатор соответствует заявленной мощности и.... всё! фильтры на питании 4700 мкФ! Это что - мизер! Наполнителя внутри (и снаружи ;-)) ) нет и в помине...  Короче заказал недорогие фильтра на алиэкпрессе  (см картинку), пока работала почта заменил конденсаторы на питании на 2х 22000мкФ. Пришли фильтры. При проверке - одна катушка отломана... Пропаял, закрепил все элементы горячим клеем, присобачил на низ отдела вч и сч динамиков. До этого конечно припаяв провода (1,5х2 acoustic) нужной длины, соединил, напихал наполнителя из диванных подушек. Не стал я дальше углубляться.... Поверьте, звук стал несравненно лучше, даже с нерасчетно включенными параллельно нч 2х4Ом!
Вот как-то так. Из-за косорукости повредил один вч динамик... Пришлось менять на, опять же с али, недорогие с плоским излучателем. Ну это так сильно не отразилось на звучании. РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Falconist    5 522
1 час назад, Гость ДимонК сказал:
Этого - "с головой" достаточно. А может, и даже "выше крыши".
А вот это:
совершенно зря. Читайте, что УМНЫЕ люди по этому поводу пишут (а не всякие ламеры): http://cxem.net/pitanie/5-356.php
РЕКОМЕНДУЮ!!!
А вот фигню рекомендовать НЕ НАДО!!!!
Vlad90    100
Не боги, но и не безграмотные рукожопы. Что бы обжечь горшок нужны и знания и навыки. А у тебя судя по всему кроме глупостей - ничего. Даже элементарных знаний нет. Куда ты лезешь? Все что ты написал - чушь и бред. Звук не нравится? Теперь поставил гавнище вместо динамиков - лучше стало? Фильтры купил самые дешевенькие - а они индивидуальны для каждой АС, нельзя купить непонятно что и приляпать к первой попавшейся колонке. Они расчитываются под конкретные динамики. Фильтрами звук ты еще ухудшил. Ты нахватался глупостей и сам не понимаешь что делаешь. Провода поменял.. нахрена? Провода ни на что не влияют. Ваты из подушек напихал - заметил офигенное улучшение? Говоришь дилетант? Я б тебе сказал кто ты.. да нельзя тут.
tilarids    592
Изодинамические штоле ?
минздрав    2 247
Снаружи тоже их?
Sting666th    11
Почитал тему, предложенную уважаемым Falconist, и не вижу криминала в замене конденсаторов. В статье прямо и не единожды указывается, что 4700 мкФ на плечо мало. Но и автор с 22000 переборщил, хотя бы из-за цены.
Vlad90    100
1 час назад, Sting666th сказал:
Почитал тему,...
А если понял, то расскажи как увеличение емкости повлияет на "...На малой громкости сплошные искажения". И вообще, как на слух воспринимается если емкости недостаточно? Думаешь можно включить любой усилитель и послушав 2 минуты сразу сказать мало там емкости или достаточно? У акустики самый главный критерий - свои уши, а не показания осциллографа и пр. Стандартный подход дилетанта-рукожопа: поменять провода на синие толстые, набить внутрь вату, заменить все электролиты и увеличить емкости фильтра. В большинстве случаев это дает нулевой эффект. Грамотный доктор сначала должен правильный диагноз поставить, а потом лечить. А в данном случае "доктор" не разобравшись насыпал стакан первых попавшихся таблеток совершенно от других болезней. И в результате - "больному" наверняка станет еще хуже. Впихнул какое-то гавно вместо родных динамиков и поставил фильтры от совершенно другой системы. Если китайцы хоть как-то хотели получить нормальную АЧХ, то теперь она наверняка похожа на смесь верблюда и гор Памира.
Изменено пользователем Vlad90
Yuretskok    489
3 часа назад, Vlad90 сказал:
А точно ли хотели?))
Vlad90    100
1 час назад, Yuretskok сказал:
Хотели, хотели. можете не сомневаться. Китайцы (исключая подвальных леваков-бракоделов) тоже знают законы экономики и конкуренции. Экономят только там где можно, иногда на самой грани... Кстати колонки гонконговские, тоже конечно китай, но уже чуть другой (а собирать могут где угодно). 1. Наличие функции Караоке.  2. Встроенный цифровой тюнер. 3. Поддержка чтения карт памяти SD и USB-порт.  4. Наличие пульта дистанционного управления. 5. Наличие встроенного эквалайзер. 6. Подключение устройств по блютузу. Думаете трудно было прилепить в фильтры еще пару катушек ценой 3 копейки? Не трудно. И на цену не повлияло бы никак. Но просчитали, померяли и выяснили, что простой конденсатор почти близок к серьезному фильтру. А это "почти" ухом не услышать. Потому нет смысла усложнять. Они выжимают из аппаратуры максимум возможного самыми недорогими способами. Был у меня когда-то давно практический опыт именно с китайскими колонками (еще до того как я понял, что синие провода за рубль и  красные из космической меди по 100 баксов звучат одинаково, а позолоченая сетевая вилка ну никак на звук не влияет). Не помню точно какие именно.. Соло какие-то. Да, там тоже стоял конденсатор и тоже два динамика параллельно. Так вот я специальным измерительным микрофоном снимал АЧХ, потом по-правильному расчитывал и делал фильтры, вата, распорки и прочее шаманство.. В результате на слух никаких изменений, а на АЧХ небольшие изменения были. Так что бывает откровенный китайский хлам, а бывают и китайские изделия, которые часто ничем не уступают Европе.  Не думаю я, что некий Вася Пупкин из деревни Нижние Верхушки, напихав внутрь ваты из бабушкиных подушек кардинально улучшит звук этих колонок.
Octopus    25
Дело именно в том, что изготовители "умеют считать деньги", поэтому все составляющие примерно одного уровня. Меняете усилитель на лучший - оказывается, что динамики не годятся. Меняете динамики, выясняется, что фильтры не подходят. Заменили фильтры - акустическое оформление нуждается в улучшении...
Поэтому доработки, чаще всего, сводятся к постепенной замене ВСЕХ частей улучшаемого аппарата. После чего остаётся только из высвободившихся частей заново собрать улучшаемый аппарат и попытаться его продать/подарить/отправить на дачу.
Изменено пользователем Octopus
Dr. West    3 628
13 часа назад, Octopus сказал:
После чего остаётся только ... попытаться его продать..
, наконец, хоть за какие-то деньги и купить нормальную аппаратуру, которую не нужно "улучшать" и "дорабатывать".
:D
Ответить в тему...
