• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
maratka75
Отремонтировать Комп БП HPC600W-Active
35 сообщений в этой теме
maratka75    5
День добрый!  ищу мастера для ремонта комп. БП HIPRO HPC600W-Active. Занижены напряжения на выходе.
самому отремонтировать нереально но думаю что спец справится.
желательно в г.Казань но возможен и вариант с другим городом. подробности в личку
спасибо
hasl    64
занижены в "каком месте"?
не думайте что ваш БП выдает заявленные токи и мощности что на этикетке
OLEG5450    6
Ремонт не рентабелен! Проще купить новый, выйдет дешевле!
KomSoft    385
Два правых верхних конденсатора подозрительно смотряться, или ракурс такой?
  • Лайк 1
maratka75    5
ракурс хотя идея о кондерах думаю не лишена поскольку подыхал этот блок у меня довольно медленно...
Alex91    0
Судя по размерам сетевой банки здесь явно не 600 ват.
1 час назад, KomSoft сказал:
... или ракурс такой?
Кажись ракурс))
ТС, на сколько занижены напряжения?этот БП на 400 Вт фактических, макс 450. Купить такой можно от 1000р в магазине, на авито еще дешевле. 600вт-2000р
maratka75    5
мне достаточно и 400вт главное чтобы работал , мне для работы а не для игр, вот новые фото покрасивее
по поводу напрух - выдаёт 6 и 2.5В вместо 12 и 5В. мастер который его ковырял сказал что такие заниженные напряжения выдаёт ШИМ и якобы нужно подобрать из штук 100 таких шимок, поскольку другая шимка выдаёт ещё меньшие напр....
hasl    64
вам уже сказали цена ремонта + время ожидания не соизмеримы с покупкой нового
тем более это от рабочего ПК
KomSoft    385
Бред несет. Если это правда, и напряжения меньше ровно в 2 раза, то ИМХО, дело не в конденсаторах, но и подбирать шим - х#ерня редкая. Сгорела или отвалилась какая-либо деталь по цепи ОС. Вот найти ее - другой вопрос.
  • Одобряю 3
el_hap0    33
1 час назад, maratka75 сказал:
Не совсем понимаю, почему ШИМ нужно подбирать, а не поставить такую же как и стояла?
П.с. Если напряжения так проседают на холостом ходу, то дело не в конденсаторах. "Щупать" нужно цепь обратной связи.
Armenn    221
Возьмите лампочку на 12в (автомобильную 55вт или 50вт любую другую). Подключите ее к напряжению 5в в молекс и попробуйте включить бп. результаты всех измеренных напряжений сюда.
Так же проверьте вольтметр на дргих бп, сколько показывает?
И еще, а как компьютер реагирует на этот блок?
maratka75    5
21 минуту назад, Armenn сказал:
ок сделаю и сообщу только не быстро, по понятным причинам, прошу меня понять,
кстати может кто подкинет схемку? тогда бы и эту цепь ос попробовал поискать бы
спасибо
Armenn    221
Берем даташит на микросхемы и смотрим схему.
maratka75    5
мой старенький M890F показывает на новой батарейке 1.59в , на другом бп: 5.01в , 11,9в. в работе.
привлечении холодного HPC600 как бы небольшой хлопок, при работе идёт свист от трансформатора.
под лампочкой молекс 5в выдаёт 0.4в
12в  выдаёт 6.7в
-12в выдаёт -6.2в
3.3в выдаёт 1.7в
хх 5в даёт 2.4в
KomSoft    385
Проверьте на входе NTC термистор (внешний вид, трещины, сопротивление)
  • Одобряю 1
_abk_    99
4 часа назад, maratka75 сказал:
при работе идёт свист от трансформатора... выдаёт...
Обратная связь сообщает контроллеру ШИМ, что напряжения на выходе завышены и нужно уменьшить ширину импульсов. Что он и делает. Сказали же уже:  проверяй цепь ОС. Если на холостом ходу напряжения нормальные(?), смотри цепи защиты по мощности. Схем в инете навалом, они практически типовые.
eugene.    87
сначала звонят диоды,силовые ключи-толку включать неотремонтированный узел?диоды шоттки звоните.
maratka75    5
можно ли прямо на плате Шоттки прозванивать или нужно обязательно выпаивать?
KRAB    4 971
при наличии понимания ЧТО их шунтирует - можно не выпаивать, если нет - выпаивать ... при этом будь готов к похоронам платы ИИП
Изменено пользователем KRAB
Armenn    221
Очень хорошо, значит вольтметр у вас рабочий.
Берем другой рабочий БП, соединяем с поломанным землей и подаем через лампочку на 12в
12в на 12в,  5в на 5в, 12в на 12в, 3в на 3в. Там где лапочка хоть чуть-чуть светится будем искать проблему.
  • Одобряю 1
maratka75    5
не светится нигде, однако мои подозрения субьективно на +12в т.к при таком подключении пропадает свист и начинается разогрев силового транса... и ещё на этом компе стояла довольно мощная видеокарта которую он видимо не тянул...
KomSoft    385
4 hours ago, maratka75 said:
субьективно на +12в
Тогда и начните с него - проверьте конденсаторы
Armenn    221
Не рабочий блок должен был быть выключен... :blush: Шнур на 220в вынут.
Изменено пользователем Armenn
  • Похожие публикации
    • Автор: User_1
      Всем доброго времени суток.
      В небольшую организацию требуется инженер-электронщик.
      Задачи: ремонт блоков управления автопромышленности, участие в разработке различных устройств для автомобилей, написание ПО для микроконтроллеров и ПК.
      Требования к базовым навыкам небольшие: основы программирования, микроконтроллеров, базовый уровень знаний в радиоэлетронике.
      Должность предусматривает обучение. Однако люди, не имеющие опыта в радиоэлектронике совсем - не рассматриваются.
      Заработная плата - от 25 до 90 тр. Будет зависеть от производительности, навыков и загруженности.
      Работа в офисе, удаленная не рассматривается.
      Однако, если у кого-то будет желание предложить свою помощь в виде "удаленного разработчика" на будущее - просьба писать в личку, по телефону не звонить.
      Всем заранее спасибо за внимание
      Мой телефон: +78432971087. Ильдар.
    • Автор: skk
      Куплю USB осциллограф, с щупами в комплекте. В основном нужен для настройки/ремонта/обслуживания усилителей мощности. Желательно 2-х канальный. Бюджет около 5-6т. руб. Желательно в Казани, что была возможность проверить работоспособность. На крайний случай можно рассмотреть и настольные осциллографы.
