Автоусилитель FUSION
 усилитель не запускается.  Хочу проверить м/схему TL494    (по ниже преведённой методике).     Интересует что такое   SP-ON   ?  Знатоки, помогите с расшифровкой этого термена.
Смотри видео в этой теме, все разжовано.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
9 минут назад, Яша Жупиков сказал:
что такое   SP-ON
Запуск компьютерного блока питания происходит при замыкании этого контакта (PS-ОN) на 0, то бишь на любой черный провод БП. Предложенная методика написана для проверки КОМПЬЮТЕРНОГО БП.
А как бы  тогда проверить эту ТЛ-ку в автоусиле?    (подключаю на столе     с 12-ти вольтовым БП на 5 Ампер).  Неужели только заменой?   :(
В большинстве случаев причина не в ней. Для начала надо проверить питающие напряжения. Затем напряжения на микросхеме, по двум первым пунктам должны соответствовать. Возможно кз в усилителе и защита не дает БП запуститься. То бишь чтоб быть уверенным что проблема именно в БП, его надо отключить от нагрузки - усилителя.
3 часа назад, Яша Жупиков сказал:
Почему её?
9 часов назад, Яша Жупиков сказал:
и думаешь, что поможет? :)
7 часов назад, Яша Жупиков сказал:
ага, причем "прокладки" ....
А я то думаю, что это сракообразного нету в моей теме. А он вот приполз  с очередным высером.   :lol2:   Вечером выложу замеры для нормальных, адекватных мастеров.
Итак, вот такие у меня результаты:  на 12-й ноге TL494 = +12V, на 14-й =   +4,9V, на 4-й = 0.
Изменено пользователем Яша Жупиков
Вот кусок схемы моего авто/ усилка.     Исходя из схемы можно мне 16-ю ногу TL494 “кинуть“ на землю, чтобы  отключить защиту?  В данный момент 16-я нога приходит на базу Q3    и R17 (10Ком), который уходит на землю.    Парни помогите разобраться.
а они на них "пололожат" :)
1 час назад, Яша Жупиков сказал:
детский лепет, ясельная группа ... НИ О ЧЕМ!
15 минут назад, Яша Жупиков сказал:
читай умные книги, ремонтировать за тебя - никто не будет!
Зачем? Чтобы дальше палить то, что уцелело?
Тебе же посоветовали сначала отключить БП от усилителя и проверить отдельно:
В 21.08.2018 в 18:38, Rockeshnik сказал:
В большинстве случаев причина не в ней. ........ Возможно кз в усилителе и защита не дает БП запуститься.
