tehnik163
амфитон 75у-101с
27 сообщений в этой теме
tehnik163    0
Приветствую всех участников форума. Речь пойдёт об амфитоне  -75 ,сделал небольшую ревизию  поменял все электролиты . Вопрос  следующий  в   усе не реализована защита от постоянки отрицательной полярности ? транзистор vt2  это защита  по току? если что поправьте)
Falconist    5 522
1 час назад, tehnik163 сказал:
Первой правило ремонтника: "Не испортилось - не ремонтируй!"
Я еще могу понять кота - когда ему становится нечего делать, он занимается самогигиеной.
Но зачем ему уподобляться?
Hambaker    3 684
Вроде вопрос стоял конкретно.
Чё за конденсаторы прицепились?Автор спрашивал про косяки после замены?
16 минут назад, Falconist сказал:
Я  понял,что кота никогда не понять.Природа у них такая.
Но вот на модераторский флуд можно и настучать высшей администрации.
Vlad90    100
А ты замерял емкости и ЕСР тех что выпаивал и тех что впаивал? Может ты выпаял хорошие, а вставил плохие? Или после замены сразу ощутил тот самый незабываемый  теплый конденсаторный звук?
Falconist    5 522
2 минуты назад, Hambaker сказал:
можно и настучать
Стучите. Никто ведь не запрещает.
Octopus    25
14 минуты назад, Hambaker сказал:
Так за схемотехнику спросили же
Костыль на костыле и костылём погоняет.
tehnik163    0
53 минуты назад, Falconist сказал:
со временем всё  портиться!
Hambaker    3 684
Так ответили же. Работает-не лезь! (Первое Правило-Не мешай Машине Работать.)
Из этого вытекает последовательность мозговых напряжений в область изучения всяких законов Мироздания и прочей фигни.
Так что просто забей.
KRAB    4 969
23 минуты назад, tehnik163 сказал:
кто ни будь  по теме ответит
отвечаю - берешь вход защиты и на +, а потом - на "-" питания УНЧ ... и расскажешь всем, что все работает
Hambaker    3 684
5 минут назад, KRAB сказал:
...не доломал бы.
Крашер    1 007
1 час назад, Hambaker сказал:
...не доломал бы.
В 17.12.2011 в 16:56, lizard сказал:
Привет всем! Усилитель отремонтирован!С помощью Hambakera, он единственный, кто согласился помочь.Спасибо большое Hambaker! Он направлял каждое мое действие, и даже объяснял причины тех или иных проблем.В результате моих действий и его указаний аппарат починен. Я до сего момента мог починить только видимые поломки в электронике,( типа проводок отпаялся, дорожка переломилась и т.п). Практика показала, что можно починить технику удаленным методом, только не надо лениться. Hambaker не поленился. Респект и уважуха ему, всем брать пример.
А тему можно закрыть.
а форум кстати, очень интересный и полезный
Andrey 69    1 967
6 часов назад, tehnik163 сказал:
Вопрос с каким временем (год-два-три) и что все. Об этом говорят приборы,а не ютубы. Не стоит огорчаться на замечания,все тут написали по делу. Удачи!
Гость гость
Гость гость
12 часа назад, tehnik163 сказал:
Поправить несложно.
В защите "от постоянки" за положительную полярность "отвечает" R3, за отрицательную - R2. Схема типичная, можно поискать в инете, находится без особого труда.
Если возникла перегрузка выходного каскада по току, значит появились "нелады" с самой нагрузкой и её нужно отключить. Т2 - "продолжение" защиты от перегрузки выходного каскада (Т9, Т10). С его помощью в защиту "от постоянки" подаётся сигнал "авария отрицательной полярности" и нагрузка отключается.
ПС.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
tehnik163    0
В 22.08.2018 в 09:40, Гость гость сказал:
я подаю  +1.5 вольта на входы 1,2 реле срабатывает  -1.5 вольта  не срабатывает.
Vlad90    100
21 минуту назад, tehnik163 сказал:
А -1,6 вольта попробовать религия не позволяет? Что это вообще за цифра 1,5? Откуда взялась? Неужели при 1,6 все сгорит?
Изменено пользователем Vlad90
Rockeshnik    34
15 минут назад, tehnik163 сказал:
При таком напряжении динамикам ничего не будет, нужно больше. Амплитудное напряжение на низких частотах в разы выше напряжения батарейки, защита сделана так чтоб не было ложных срабатываний. Когда выходной транзистор сгорает с КЗ, то в нагрузку идет напряжение источника питания, вот для этого и нужна защита, а не от полутора вольт.
KRAB    4 969
экономит он - хватило на пальчиковую батарейку ...
сделай то, что я выше тебе сказал - это ШТАТНЫЕ напряжения при пробое выходных транзисторов
sega_sa    25
В 21.08.2018 в 20:36, Trisector сказал:
Зачем?
Если на приличные поменять хуже не станет. Ещё лучше если пропаять все выводы. Но с кривыми руками лучше не лезть.
tehnik163    0
2 часа назад, Rockeshnik сказал:
При таком напряжении динамикам ничего не будет, защита сделана так чтоб не было ложных срабатываний
как сделать так чтобы  в этой схеме не было  ложных срабатываний? когда включаешь на полную громкость начинает на низких  особенно _
tehnik163    0
спасибо что прояснили  ситуацию стало немного понятней ,что 1.5 вольта мало.KRAB сделал  то что вы сказали всё срабатывает , но как так и не понял вот на схеме выше мне понятно  что транзисторы разной проводимости открываются от  напряжений  разной полярности
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: aitras
      Продам излишки оптронной защиты АС с возможностью внешнего управления.
      В наличии 1 собранный комплект за 500 р.
      И 5 пустых плат по 150 р за штуку.
      Отправлю по России.
    • Автор: Nem0
      Статья посвященная данному устройству защиты - http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php
      Внешний вид готового устройства:
      Схема:
      Правильный способ сопряжения устройства защиты и усилителя мощности:
      Список радиоэлементов:
      Печатная плата - з2017-2.lay
    • Автор: Nem0
      Спаял очередную защиту, вариацию на тему Бриговской защиты. Скелет схемы 1в1 - Бриг, номиналы все был пересчитаны мной для более качественной работы схемы: ускорение срабатывания, повышение чувствительности. Печатка так же мной разведена. На ПП присутствует стабилизатор напряжения, благодаря которому защиту можно питать начиная от 27В и заканчивая 65В. Можно и выше при установке более массивного радиатора на транзистор стабилизатора. Чувствительность схемы +/-1,5В.
      Zas4ita.zip
    • Автор: GooodMan
      Собрал защиту представленную на картинке, есть проблема при тестировании батареей 3,8 вольт выяснилось что если - батареи к R1 а + на землю то все работает хорошо , а если наоборот то не срабатывает , номиналы все соответствуют схеме кроме C2 он 220 мкф .
       Вместо кт315 стоит s9014 , а вместо кт807б  - к т961б. Питаю схему от стабилизатора 12в . Транзисторы проверенны у   s9014 h21 -290  у другого 233, у кт961б h21 - 70
    • Автор: Clor
      Всем привет. Года 3-4 назад собрал полный комплект для сборки оплеухи микрухам mark2. А теперь не могу вспомнить откуда плата защиты АС. Может кто узнает ее.
      Возможно это переделанная плата на картинке ниже
