tima_kz18
Усилитель или что? Подскажите!
22 posts in this topic
tima_kz18    0
Не могу понять нужно ли тут питание. Хочу подключить динамик на 4 Ом. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать.
Rede RED    1138
Накрой сверху этим динамиком и забудь....
Только что, tima_kz18 сказал:
KRAB    5103
28 минут назад, tima_kz18 сказал:
Зачем?
29 минут назад, tima_kz18 сказал:
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Rede RED    1138
Не, = питание тут точно не нужно! как и динамик  на 4 ом.
Edited by Rede RED
Rede RED    1138
Я серьёзно = забудь....Пока не поранился!
Ты посчитай 220 вольт и на  4  Ом = какая   сила тока...? 55 Ампер. Это ж =   55 х 220 = 12100 Ваттей = такую мощь не каждый в руках удержит, оглохнуть можно
Edited by Rede RED
Dr. West    4023
34 минуты назад, Rede RED сказал:
Да и поключать никуда тоже не стОит.
Гар    161
3 минуты назад, Dr. West сказал:
тоже не стОит.
Как это не стОит? Вот из него то и как раз выйдет настоящий радиолюбитель!:bomb::yes:
Edited by Гар
Гар    161
Схема подобного фильтра: Так что Краб в подключении немножко ошибся.:)
Edited by Гар
Rede RED    1138
теперь распиши куда и зачем  и для чего этот фильтр. Он же его в звуковую карту захочет запихать. на 4 ом
Гар    161
40 минут назад, Rede RED сказал:
Да я бы расписал, ТСа уже и след простыл...
Edited by Гар
lus    647
А вам бах или пшик нужен?  Если бах то KRAB нарисовал правильно. А если пшик (в динамике) то тогда подавать нужно на 2 торчащие провода из платы.
KRAB    5103
Великолепный пример познавательной в плане развития Форума ТЕМЫ ....
Дано - нашел на помойке какую-то плату фильтра от АС
Хочу - с ни-БУЯ - до-БУЯ
Знаний - "0"
Опыта - "0"
Согласно математике первого класса - ЧТО получим умножая на ноль?! Правильно - "дырку от бублика". :)
Black-мур    1862
10 часов назад, Гар сказал:
Да нифига он не ошибся - так для топик-стартера путь к познанию бытия и осознанию себя в этом мире намного короче и понятнее. ^_^
Один нюанс только надо бы уточнить - какого ... всё это торчит здесь, в "Усилители мощности серии ОМ".
Edited by Black-мур
Гар    161
13 часа назад, tima_kz18 сказал:
Ну и что это будет
Вот видите, человек уже понимает, что такое короткое замыкание и что от этого будет. :)
Edited by Гар
TUNGSRAM    406
11 час назад, Ulis сказал:
Тема - тонкий троллинг похоже
Не факт. Вопрос просто по-кривому и глуповато задан. А так, если опустить весь флуд, то даже схему этого фильтра от колонок нашли, осталось разве что установить в каких конкретно колонках такие применялись.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By Max Zuk
      Добрий день учасники форуму робив колонку і спідкнувся із проблемою що в кабелі від навушників три дроти (0 r l я так розумію), а колонку роблю на один динамік (через плату підсилювач), як об’єднати R і L щоб нічого не згоріло і звук нормальний був ? Заздалегідь дякую.
    • By Роман приморье
      Сегодня изготовил плату , облудил . И она прогнулась . А  у нее еще надо дорожки проводом усилить , дальше загнет . Давно  заметил  сию тенденцию . Понятно , что метал при остывании сжимается . Как победить  ? На ум приходит  одно -  слегка  изгибать плату в другую сторону , фиксировать в этом положении и паять - усиливать дорожки . Но тогда надо паять всю силовуху и только в конце паять ИМС .
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • Это Вы про какой фазоинвертор Василича? У него самый распространённый фазоинвертор имеет гарантированный коэффициент усиления, который равен ЕДИНИЦЕ!
    • Для начала убедиться, что виновник именно он, отпаяв соответствующий вывод мс от анода засвечиваемого сегмента (может, по плате утечка?). Тем более, что  , неизвестно, что за флюс автор использовал.
    • Этого отмыть или нового родить?
    • Я тоже хотел закрасить тонером , давновато это было. Но помахав над датчиком банкой с тонером,  увидел как баланс уходит , отказался от этой затеи . Стержня два-три от шариковой ручки выдуваю в фишишный слой эбокситки и все на этом.
    • Это просто. Конечно уверенным ни в чем быть нельзя, но ... за Фикстка ничего не скажу, чо то он все время на   Украину сворачивает, а вот  АРТ-Мэ вполне может быть обычным неравнодушным ответственным гражданином - ему, в отличии от тебя не нужно нагромождать конструкции вида " Брежнев пришел к финишу вторым а Никсом предпоследним",  что вполне соответствует активной гражданской позиции. Ну и второе - в любом вопросе всегда нужно смотреть кому что выгодно. Кому выгодно платить  ART_ME ? Что такого, что могло бы быть кому то конкретному выгодно от его активности? А вот "твоя позиция" выгодна тем, кто украл наши пенсии, и продолжает продавать наши ресурсы. И более того, тем же стейтсам так же выгодно что бы все это продолжалось. Собственно они то как раз и оплачивают баксами весь банкет, на котором нас и держат за основное  блюдо.
    • Это компактный БП Delta DPS-145PB-82 F. Может он может и больше, но меня смущает нагрев силового транзистора и трансформатора. Фото внутренностей есть висше
