Генератор НЭМИ
Доброго времени суток, уважаемые пользователи.
Я, в рамках своей работы, начал интересоваться одним вопросом, которым доселе никогда не занимался, и просто утонул в огромном количестве новой информации. Как мне показалось, здесь я смогу получить какое-то небольшое разъяснение,. Суть вопроса в следующем - мне необходимо получить наносекундный электромагнитный излучатель (НЭМИ). Если я понимаю, то это устройство, выдающее электромагнитную волну через какое-то количество наносекунд (судя по названию должно быть так). Вопрос собственно такой - возможно ли сделать НЭМИ на различные частоты электромагнитный волн? То есть НЭМИ на СВЧ волну, КВЧ волну и т.п.? Или эти вещи никак не связаны? Разъясните, пожалуйста, этот момент? Буду оооочень Вам признателен за помощь!
7 часов назад, Дмитрий Романюта сказал:
Неправильно понимаете. "Наносекундный" - потому что этот генератор генерирует радиоимпульс длительностью от долей до нескольких наносекунд.
СВЧ - да, возможно, только ширина спектра будет очень широкой. КВЧ - не получится, длительность сигнала слишком мала.
Наоборот, УВЧ, СВЧ и выше (от единиц ГГц) получится излучить в наносекундном импульсе, а вот метровые волны и ниже (менее сотен МГц) - уже нет. Длительность импульса должна быть не менее длительности, по крайней мере, одного периода несущей радиочастоты.
11 час назад, Дмитрий Романюта сказал:
Удивительно. Если вы не знаете, что это такое, то почему вы решили, что вам это нужно?
Может, сразу простыми словами сказать, что реально-то надо? Начинающий металлург?  Радиохимик? Искатель свободной энергии?..  Или гадать будем еще пять страниц?
Изменено пользователем _abk_
1 час назад, _abk_ сказал:
Моя работа отчасти связана с научной деятельностью, поэтому интересоваться и искать какую-то новую информацию для меня вполне нормальное явление.
Реально, я написал что нужно - получить НЭМИ. Но, дабы не быть голословным, и внести некую ясность, поясню. Имеется диссертация, в которой  доказано, что влияя НЭМИ на жидкий раствор металла, можно улучшить его физико-механические свойства. Характеристики НЭМИ:
1. Полярность импульсов - положительная.
2.  Амплитуда импульсов в нагрузке 50 Ом - 6 000 Вт.
3. Длительность импульсов на половинном уровне - 0,5 нс.
4. Минимально допустимая частота генерируемых импульсов - 1 кГц.
По "долгу службы", так сказать. я вынужден чуть более углубленно изучить данный вопрос. Особенно в области СВЧ, КВЧ и т.д. Вот, в целом и все.
Ели судить по словам @Dr. West , то это возможно, и логика его рассуждения мне ясна. Как следствие, возникает следующий вопрос - такие устройства имеются в продаже.,или только собирать самому из комплектующих?
@Дмитрий Романюта ,ясность в следующем:- частота периода колебаний в 0,5 нс--2000 МГц. Отсюда следует,что в любой частотном периоде ниже этой частоты можно получить импульсную последовательность в 0,5 нс,пока длительность импульса не сравняется с периодом частоты генератора 2 ГГц,вас немного ввели в заблуждение.).Соразмерно сил ,опыта,знаний и информации ,найденой в поиске под рубрикой --*генераторы наносекундных импульсов*--действуйте.,.бо тут никто готовую схему на 6 кВт, с д.и.0,5 нс, периодом частоты звукового диапазона 1 кГц , не выложит..Узнав конкретно,что вам нужно можно ,мога быть,здесь заказать устройство в разделе -работа-.).:)
Изменено пользователем kotosob
@kotosob , спасибо за ответ. Однако, позвольте порассуждать. Я, конечно, могу ошибаться, однако "ошибается только тот, кто ничего не делает". Итак, как вы верно написали,
7 минут назад, kotosob сказал:
В моем представлении, за данные 0,5 мс ЭМ волна должна совершить полное колебание. Следовательно, НЭМИ с характеристиками, описанными выше может подать волну частотой 2 ГГц, при этом волна сделает одно полное колебание. В случае, как Вы говорите, если подавать частоту ниже 2 ГГц (предположим 1 ГГц), период колебания такой волны будет равен 1 нс, следовательно НЭМИ не сможет выдать полное колебание. Если же подать волну больше 2 ГГц (4 ГГц, к примеру), НЭМИ сможет возбудить данный импульс, при чем ЭМ волна совершит 2 полных колебания.
Правильно ли я понимаю?
Касаемо изготовления, признаюсь, немного поторопился. Как разберусь с основным моментом, описанным выше, буду думать о самом устройстве.
Я так понял, нужно генерировать импульсы длительностью в наносекунды с частотой порядка 1 килогерц и выше. Тогда СВЧ тут вообще никаким боком. Мощности, конечно, конские.
2 часа назад, Дмитрий Романюта сказал:
Очередная жертва ЕГЭ.
Свойства раствора? "Жидкий раствор" уже шедевр. Он по определению должен быть жидким. Он же "раствор".
А "наносекундные импульсы" чистым металлам чисто пустой троллинговый вброс.
53 минуты назад, Дмитрий Романюта сказал:
А за 0,5 нс волна не совершит полное колебание?
Заряжаете конденсатор 25 нФ до напряжения 600В и замыкаете на нагрузку 50 Ом. Получается импульс 0.5 нс с мощностью 6000 Вт. Всего делов-то.
@Hambaker
1. Давайте не будем придираться к конкретным формулировкам, ибо смысл понятен итак.
2. Язвить, касаемо "жертв ЕГЭ", думаю не стоит, не имея достаточного количества информации о личности. Человек попросил помощи, совета, комментариев, называйте, как угодно, у сведущих и разбирающихся людей. Если Вы можете как-то подсобить, не сочтите за трудность помочь, пожалуйста, если нет - то и писать что-либо не имеет смысла.
3. Я не говорил, что речь идет о "чистых" металлах. По моему эти аспекты не столь важны в обсуждаемом вопросе, а раз диссертация имеется и уже защищена, следовательно сама работа не пустышка.
4.
9 минут назад, Hambaker сказал:
По моему это зависит от волны, разве нет? Волны с периодом более 0,5 нс не совершат полное колебание, если я правильно понимаю.
Изменено пользователем Дмитрий Романюта
2 минуты назад, Дмитрий Романюта сказал:
Ссылку на работу можно?
Не правильно.Какая разница время периода?И вообще,Вы,как защитильщик диссертаций,схватились за период,не поняв сути.Ну не  бывает полкванта или полэлектрона.Так же и полколебания! (психологи-МОЛЧАТЬ!!!)
20 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А вот не получите при всём желании. И есть на то объективные причины.
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Пожалуйста, http://www.dissercat.com/content/obrabotka-zhidkoi-fazy-nanosekundnymi-elektromagnitnymi-impulsami-dlya-upravleniya-strukturo
Раз я ошибаюсь, не могли Вы пояснить тогда в чем суть? Буду весьма признателен.
Цитата
Впервые установлены новые закономерности изменения строения жидкой фазы, кристаллизационных параметров, структурообразования, физико-механических и эксплуатационных свойств металлических сплавов при воздействии на расплавы
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/obrabotka-zhidkoi-fazy-nanosekundnymi-elektromagnitnymi-impulsami-dlya-upravleniya-strukturo#ixzz5OzOVBpTO
А не смущает то, что раствор и расплав немного (а вообще структурно) разнообразные вещи?
Изменено пользователем Hambaker
А не смущает то, что раствор и расплав немного (а вообще структурно разнообразные вещи?
Повторяюсь, к данному вопросу обсуждения это не особо относится. Давайте по существу.
18 минут назад, Hambaker сказал:
Опять же, Вы не могли бы пояснить свои слова, пожалуйста.
Только что, Дмитрий Романюта сказал:
Хорошо.
Подойдём с другой стороны Физики.
Что такое КВАНТ?
17 часов назад, Дмитрий Романюта сказал:
Какой то неправильный путь для плавания, почему бы для начала не посмотреть в тех же диссертациях: п. 2.1 наносекундные электромагнитные импульсы, их особенности и техника генерирования.
Или ознакомится с патентом № 2030097 РФ, МКИ H03K3/33, КЗ/45. Формирователь наносекундных импульсов / Белкин B.C., Шульженко Г.И. Заявл. 17.01.92.,
или поискать сей труд: Наносекундные электромагнитные импульсы и их применение / Под ред. В.В. Крымского.Челябинск, 2001.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
@Дмитрий Романюта , в диссертации по вашей ссылке есть главы
Цитата
1.7.1 Генерирование наносекундных электромагнитных импульсов
1.7.2 Параметры генераторов НЭМИ.
По-моему, там как раз написано о том, о чём вы тут спрашиваете...
46 минут назад, Hambaker сказал:
Что такое КВАНТ?
Видимо обычного разъяснения не последует. Под квантом я понимаю некую неделимую часть энергии.
8 минут назад, Lexter сказал:
В целом, может так оно и есть. Однако диссертации не находятся в свободном доступе. Имеются только авторефераты, представляющие из себя краткое содержание основной работы. Я уже смотрел, и в автореферате данный аспект не освящен, увы. Правда есть ссылка на литературу, которую, к сожалению, я не нашел в интернете и местных библиотеках. В качестве примера - https://search.rsl.ru/ru/record/01000748010
Я думал эта литература может что и подсказал бы мне, но добраться до нее у меня нет возможности.
Что мешает связаться с авторами?
5 часов назад, Дмитрий Романюта сказал:
Если бы искали, то нашли бы.  Пока одни разговоры ни о чем.
19 часов назад, Дмитрий Романюта сказал:
В чем же проблема? Вот, пожалуйста:
Дима,ну как же Вы до сих пор не въедите в тему...Более того,обозначив сие :
Поскольку ЛЮБОЙ металл является тупо проводником, ОН так же тупо не реагирует на внешние поля.Даже при прохождение через точку Кюри,он не перестаёт быть проводником.
Более того,в промышленности проще и гораздо дешевле нарастить тот же швеллер или двутавр на пару миллиметров,чем городить наносекундную установку для придания прочности стальной балки в 100мм сечением.Дешевле и технологичнее отлить эту балку в 110 мм с тем же результатом по механопрочности и не заморачивать форумы нанотехнологиями.
Весьма поспешное заявление. Кроме того,  из металла делают не только швеллеры.
Дык тогда вещайте что и зачем.Как то: попытки устройства опытных установок,результаты полученные в лабах,применяемые материалы,условия опытов...
Почему как партизан на допросе?
20 минут назад, _abk_ сказал:
Вот только не пытайтесь мне за металлы втирать? Ферштейн?
Мне приходилось из института Курчатова на тентованой "газели" два раза в год таскать за раз теллур,сурьму и висмут.. Для производства.И никто (кроме заказчика,продавца и водителя тентованой "газели"(то есть меня)) не знал,что эта ржавая "газель" тащит через весь город минимум лям в евро.И это только металлы, как сырьё для производства.О цене швеллеров,которые несомненно присутствовали в этом процессе,она составляют только цену швеллера,заложенную в конструкцию силовой рамы шасси заводом изготовителем "газели".
Завод занимался производством модулей Пельтье.Кроме того,я принимал участие в создании части оборудования для производства термоэлектрического материала (теллурид висмута),в частности разработкой и монтажом установок зонной очистки материалов.
На этом форуме много участников с академическим образованием.Для помощи надо больше информации.
