Умное реле давления для насосной станции на PIC контроллере
Что помешало автору применить дисплей с русской кодировкой? Меню смотрится как то растянуто. Буквы по величине прыгают. Не комфортно. Да и надписи слишком длинные. Можно было и покороче. Опять же память меньше занимают. А так в принципе штука интересная. Тип датчика не указан. Конечно понятно, что датчик давления с алиэкспресс... но хотя бы ссылочку можно вставить?
22 минуты назад, chip-chip сказал:
Транслит, конечно, смотрится жестоко. Лучше уж по английски писать, либо делать две версии прошивки - с русскими и английскими сообщениями -  в зависимости от наличия дисплея у повторяющего конструкцию.
По-моему, алгоритм работы реле не очень правильный, либо в статье не описан так, как есть.
Сухой ход определяется по отсутствию роста давления при включенном насосе, а это значит, что если насос будет качать в "большую трубу" (у меня на даче, например, это вариант наполнения бассейна), то сработает защита от сухого хода, т.к. в этом случае давление растет незначительно.
Для контроля сухого хода разумнее ставить датчик потока - крыльчатку с магнитом и геркон, как в "настоящих" блоках актоматики.
Для самодельного устройства было бы очень недурно добавить датчик "протечки", чтобы немедленно блокировать работу насоса во избежание затопления при обрыве какого-нибудь шланга или штуцера...
А зачем там вообще дисплей? Подстроечным резистором давление по манометру (как минимум на глаз) выставил и забыл. Для индикации: работы, аварийных режимов, просто светодиод. Кстати автомобильный датчик давления масла ММ358 (0 давления - 166Ом) стоит в  раза дешевле, чем примененный с Алли.
17 часов назад, Berg сказал:
Поддерживаю, просто и удобно, легче в корпус встроить. Как вариант, было бы отлично.
  • 3 года спустя...
