Здравствуйте, появилась проблема при сборке усилителя, усилитель на МС TDA7492 , 2×50 Вт , записывается усилитель с помощью тороидального трансформатора от купленного усилителя, питание 23В DC, диодный мост 1000в 10А конденсатор 4700мкф*50 В , проблема в том что когда включается усилитель сразу по выходу идёт шум, при подключении линейного сигнала с телефона, ничего не меняется, когда выклюю усилитель шум пропадает и кратковременно играет музыка, пока конденсаторы розряжаются, что сделать что бы он работал нормально?
Думал проблема в превышении напряжения, отмотал получилось ,20В, проблема не пропала.
При надобности могу залить видео.
Отматывайте еще. У Вас при 20 переменного напряжения после выпрямления и фильтрации получаете около 28 В постоянного. А максимальное напряжение питания этой микросхемы составляет 26 В. МАКСИМАЛЬНОЕ!
5 минут назад, Falconist сказал:
20 В постоянного напряжения, внимательнее прочтите)
Там не в питании отматывать.Там выходной дроссель доматывать надо.Это же D-класс.Все огрехи ШИМ-модуляции во всей своей красе.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
Разве? Усилитель покупной. Просто получается так, что при спаде напряжения начинает работать усилитель
Симптом запирания усилителя из-за перенапряжения совершенно очевиден:
1 час назад, Vladislav Hnelitsya сказал:
Т.е., при снижении питающего напряжения протект снимается. Тут даже думать не о чем.
По ходу защита отрабатывает. Но циклически.
5 минут назад, Vladislav Hnelitsya сказал:
Усилитель покупной.
Вот именно этои печалит.
Учтите один важный момент: при работе усилителей класса "Д" присутствует эффект "накачки (pumping) шины питания". http://cxem.net/pitanie/5-356.php
Т.е., напряжение питания по сравнению с режимом Х.Х. повышается!
Возможно ли это из-за отсутствия заземления, хоть и потенциала на корпусе нету, или нехватки ёмкости конденсатора?
Да и по даташиту напряжение до 26 В постоянки, я уже подаю 17,3 всеровно эффекта нету...
Не, явно не накачка. Это однополярный усилитель с мостовым выходом. Накачка в полумостах с двуполярным питанием.
2 часа назад, Vladislav Hnelitsya сказал:
Фото монтажа. Это же самодельный усилитель?
Сама плата усилителя покупная, подключается уже все вручную. После замены конденсаторов на 2шт 4700мкф*50В, в параллель изменился шум, стал более звонким и высоким. Уже не играет когда выключается, просто шум по немногу утихает.
Изменено пользователем Vladislav Hnelitsya
Добавил информацию
Включения производилось с подключением нагрузки, пара колонок Амфитон 25ас-027, 4 ома, при подключении сразу слышно было шума одной тональности, сейчас шум поменялся как я уже сказал, стал более звонким и высоким по тональности.
Из серии -
„Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит“.
Что за "шум"? Гул 50Гц., "белый шум" или что ещё?
Стой-постой, кругом - отстой.
Скрытый текст
Через час я смогу снять видео в котором вы услышите шумы, так как я в шумах не разбираюсь. К щастью это или же нет...
47 минут назад, Vladislav Hnelitsya сказал:
Читайте, какими шумы бывают: http://cxem.net/remont/remont82.php и начинайте разбираться.
А видео Ваше - до одного места дверцы. Миль пардон, но более "парламентского" выражения подобрать не смог.
Шум одинаковый в обоих каналах?  Если вход ТДАшки на землю посадить шум пропадает? Если пальцем взяться за радиатор шум уменьшается?
Стандартный путь по шагам: сравнить плату со схемой; тщательно (под лупой) проверить плату на наличие соплей, непропаев и пр; проверить номиналы всех деталей; подключить питание от другого источника 12-20 в (любой мощности); заменить ТДАшку.
А вообще не видео нужно, а крупное фото пациента. Иногда умельцы-рукожопы такого напаяют...
Изменено пользователем Vlad90
