Vladislav Hnelitsya Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Здравствуйте, появилась проблема при сборке усилителя, усилитель на МС TDA7492 , 2×50 Вт , записывается усилитель с помощью тороидального трансформатора от купленного усилителя, питание 23В DC, диодный мост 1000в 10А конденсатор 4700мкф*50 В , проблема в том что когда включается усилитель сразу по выходу идёт шум, при подключении линейного сигнала с телефона, ничего не меняется, когда выклюю усилитель шум пропадает и кратковременно играет музыка, пока конденсаторы розряжаются, что сделать что бы он работал нормально? Думал проблема в превышении напряжения, отмотал получилось ,20В, проблема не пропала. При надобности могу залить видео. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Отматывайте еще. У Вас при 20 переменного напряжения после выпрямления и фильтрации получаете около 28 В постоянного. А максимальное напряжение питания этой микросхемы составляет 26 В. МАКСИМАЛЬНОЕ! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Vladislav Hnelitsya Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 5 минут назад, Falconist сказал: Отматывайте еще. У Вас при 20 переменного напряжения после выпрямления и фильтрации получаете около 28 В постоянного. А максимальное напряжение питания этой микросхемы составляет 26 В. МАКСИМАЛЬНОЕ! 20 В постоянного напряжения, внимательнее прочтите) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Hambaker Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Там не в питании отматывать.Там выходной дроссель доматывать надо.Это же D-класс.Все огрехи ШИМ-модуляции во всей своей красе. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vladislav Hnelitsya Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 1 минуту назад, Hambaker сказал: Там не в питании отматывать.Там выходной дроссель доматывать надо.Это же D-класс.Все огрехи ШИМ-модуляции во всей своей красе. Разве? Усилитель покупной. Просто получается так, что при спаде напряжения начинает работать усилитель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Симптом запирания усилителя из-за перенапряжения совершенно очевиден: 1 час назад, Vladislav Hnelitsya сказал: играет музыка, пока конденсаторы розряжаются Т.е., при снижении питающего напряжения протект снимается. Тут даже думать не о чем. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav Hnelitsya Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Так и есть, сейчас напряжение 17,3 В постоянного тока, ничего не изменилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 По ходу защита отрабатывает. Но циклически. 5 минут назад, Vladislav Hnelitsya сказал: Усилитель покупной. Вот именно этои печалит. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Учтите один важный момент: при работе усилителей класса "Д" присутствует эффект "накачки (pumping) шины питания". http://cxem.net/pitanie/5-356.php Т.е., напряжение питания по сравнению с режимом Х.Х. повышается! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav Hnelitsya Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Возможно ли это из-за отсутствия заземления, хоть и потенциала на корпусе нету, или нехватки ёмкости конденсатора? Да и по даташиту напряжение до 26 В постоянки, я уже подаю 17,3 всеровно эффекта нету... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Не, явно не накачка. Это однополярный усилитель с мостовым выходом. Накачка в полумостах с двуполярным питанием. 2 часа назад, Vladislav Hnelitsya сказал: При надобности могу залить видео. Фото монтажа. Это же самодельный усилитель? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav Hnelitsya Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Сама плата усилителя покупная, подключается уже все вручную. После замены конденсаторов на 2шт 4700мкф*50В, в параллель изменился шум, стал более звонким и высоким. Уже не играет когда выключается, просто шум по немногу утихает. Изменено 23 августа, 2018 пользователем Vladislav Hnelitsya Добавил информацию 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 а как может быть шум 3 минуты назад, Vladislav Hnelitsya сказал: более звонким и высоким ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav Hnelitsya Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Включения производилось с подключением нагрузки, пара колонок Амфитон 25ас-027, 4 ома, при подключении сразу слышно было шума одной тональности, сейчас шум поменялся как я уже сказал, стал более звонким и высоким по тональности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Octopus Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Из серии - „Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит“. Что за "шум"? Гул 50Гц., "белый шум" или что ещё? 0 Стой-постой, кругом - отстой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav Hnelitsya Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Скрытый текст Через час я смогу снять видео в котором вы услышите шумы, так как я в шумах не разбираюсь. К щастью это или же нет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 47 минут назад, Vladislav Hnelitsya сказал: в шумах не разбираюсь Читайте, какими шумы бывают: http://cxem.net/remont/remont82.php и начинайте разбираться. А видео Ваше - до одного места дверцы. Миль пардон, но более "парламентского" выражения подобрать не смог. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Шум одинаковый в обоих каналах? Если вход ТДАшки на землю посадить шум пропадает? Если пальцем взяться за радиатор шум уменьшается? Стандартный путь по шагам: сравнить плату со схемой; тщательно (под лупой) проверить плату на наличие соплей, непропаев и пр; проверить номиналы всех деталей; подключить питание от другого источника 12-20 в (любой мощности); заменить ТДАшку. А вообще не видео нужно, а крупное фото пациента. Иногда умельцы-рукожопы такого напаяют... Изменено 23 августа, 2018 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
