Объявления
Прочитайте перед созданием темы! 26.10.2016
Внимание! Перед тем как создать тему, внимательно читаем FAQ по форуму и созданию тем
Похожие публикации
Автор: Victorius10
В усилителе сгорели два полевых транзистора irfz 34n. При запайке новых сразу же сгорают и усилитель входит в защиту. При внешнем осмотре и прозвонке элементов все цело. Как изменить схему чтобы сразу не сгорели транзисторы? И с чего лучше начать искать?У кого какая методика?
Автор: mrJoos
Infinity REFERENCE 7521a после ДТП усилитель ушёл в защиту, после профилактики а именно(замены креплений,концевиков и замены гл. микромхемы )
Вообщем мистика , не могу его воскресить( (
Спасите помогите!
Автор: kirill1291
Доброго дня. Столкнулся с проблемой. Усилитель calcell vac 1100.1 при включении проходит достаточно сильный щелчок на динамик, далее работает в штатном режиме без проблем, других посторонних звуков нет, в защиту не уходит. В чем может быть проблема?
Автор: Corvett
Есь усилитель Kiks KAP 45. Подключил сабвуфер мостом. Саб постоянно фонит, даже при выключенном звуке (магнитола включена, но громкость на нуле). При беглом осмотре выяснил, что проблема в регуляторе уровня входного сигнала "Level" (см. на фото). Когда его задеваю (тем более если поворачиваю) саб вообще с ума сходит. Можно ли его как-то отремонтировать или заменить без определенных навыков?
Автор: Alex-Borshch
Здравствуйте. Прошу вашей профессиональной помощи. Попался мне усилитель Романтика, подключил к нему домашний не очень мощный саб. Все было хорошо, пока собрал сабвуфер(динамик прикрутил в корпус), включаю - индикатор питания горит, но звука ни с одного, ни с другого канала нет. Подскажите в чем может быть проблема кроме советских конденсаторов. Спасибо
