Imax B6 не хочет заряжать по одной банке
Доброго времени суток. У меня проблема с оригинальным Imax B6. При подключении аккумов меньше 12 вольт он уходит в бесконечную перезагрузку.
Попробовал запитаться от компьютерного БП - вышло сообщение "Connect error check main port".
Думаю "Может быть, мощности молекса не хватает". Та же версия мелькала в инете. Зарядил аймаксом аккум от ноута 12 В 4500 мАч и подключил в качестве питания.
Снова подключаю зарядку NiCD. В этот раз сперва выбрал "0.1 А", потом подключил контакты к банке. Появилось сообщение "DC IN TOO LOW" и от аймакса пошёл дымок... После снял это видео.
Как видно, при подключении всех банок зарядка идёт, а при частичном (даже 2/3) - нет.
Сейчас замерил напряжение на выходе с аймакса - всё время 12 вольт. До этого никогда аймаксом не пользовался, но, кажется, что это не есть норма <_<
Не пойму что ему надо:unsure:
6 часов назад, DmitryS сказал:
Зайди на сайт моделистов, там спецом есть тема по ремонту аймакса и отношение к новичкам более доброжелательное .
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread189907-52.html
