Мать compal la-7092p r1.0 не могу найти резисторы
Finibus
Доброго времени суток!
Проблема такая, не могу обнаружить на материнской плате compal la-7092p r1.0 двух резисторов, которые в даташите отмечены как PR18 (191K_0402_1%) и PR23 (14.3K_0402_1%). У кого есть возможность, то выложите пожалуйста фото с этим местом?
