Как правильно установить плату зарядки
DemonADA
Добрый вечер. Понадобилось собрать сборку из четырех 18650. Поставил на каждую банку для защиты модуль защиты
Так как защита идет по минусу. Плюсы спаяны во едино, минусы каждый приходит на свою плату.
Если я все правильно понял в плате TP4056
 зарядка подключается после защиты.
Поправьте если я не прав...
Встал вопрос куда подключать зарядку(минус) до платы защиты или после?
Извиняюсь спросить, а зачем в параллельной сборке ставить отдельную защиту на каждую банку?
А так-то подключать зарядку надо до защиты. Правда этот модуль зарядки имеет свою встроенную защиту на ток до 3 Ампер. Если такой ток устраивает, на банки можно вообще ничего не ставить.
Было пару случаев когда банки были параллельно и на выходи модуль. В итоги высасывалась одна банка из четырех, и модуль уходил в защиту. В итоге дохлая банка (не знаю теперь как ее оживить), и уменьшение времени работы в 4 раза.
Что то чудеса вы какие-то то рассказываете. Как можно в параллельной сборке высадить одну банку и не высадить остальные? Может просто банка попалась такая? Б/У или за 50 рублей китайская?
нет. Брал новые, проверенные. Сам не знаю в чем дело. Но уже 2 банки лежат мертвые (ну не совсем, разряжены до 2,05 вольт). Зарядке обычным способом не поддаются.
В 25.08.2018 в 08:18, DemonADA сказал:
Прав... На каждую "банку" - защита. "Банку" подключаем к зарядке через резистор сопротивлением приблизительно равным 4 емкости "банки". ЗУ имеет выходное напряжение 5В. Ток зарядки полностью разряженной "банки" составит ~0,6С. "Банка" при этом зарядится приблизительно за 10 часов. Можно впараллель включить много "банок".
Есть желание зарядить быстрее? Тогда сопротивление подключаем большей величины. Напряжение ЗУ и время зарядки рассчитываем самостоятельно.
9 минут назад, Гость гость сказал:
 через резистор сопротивлением приблизительно равным 4 емкости "банки".. Ток зарядки полностью разряженной "банки" составит ~0,6С.
Какие то величины новые - сопротивление измеряете в ампер-часах,  а ток то ли в цельсиях, то ли в секундах. :(
49 минут назад, makcucm8 сказал:
Не, ну вроде не встречали. С учетом исправления:
Cопротивление (Ом) = 4 / емкость "банки" (А*ч).
"С" - это и есть та самая емкость "банки" в А*ч.
ПС. Только не нужно говорить, что единицы измерения указываются в квадратных скобках: на моем тапкеввтальке их нет.
Написано на моем Tapkevtalbke
