Греются Транзисторы
Всем доброго времени суток! :)
Надеюсь, что вы мне поможете наладить пробник, схему которого прикладываю.
Короче, такие дела: собрал схему, подключил питание 5.2В, результат - пробник не работает, сильно греются VT1 и VT2, ток потребления 83 мА.
Понизил питание до 3В, результат - все то же самое, только ток потребления упал до 44 мА.
Через светодиоды ток не идет.
Какая может быть причина?
Перероверял - вроде все правильно... Наверное какой-то из VT3/VT4 неисправен, так как я пробовал VT1 менять - все равно греется. Придется, наверное пойти купить все 4 транзистора заведомо исправные, а потом уже смотреть дальше, что будет...
А мне очень не нравится мультивибратор. Сплошные сквозные токи (скорее всего по этому и греются транзисторы). Да и в оригинале (журнал Радио) схема мультика по другому нарисована (по честному). Не понимаю, о чем думал Олег Белоусов из Черкасской обл., когда скрещивал комплиментарные транзисторы коллекторами не делая при этом смещения на базах.
Думаю проще научиться анализировать работу транзистора в схеме и проверять там же. В крайнем случае мультиметр поможет вызвонить.
Так что эта схема не рабочая? :huh: Блин, зря только плату делал... :(
А что вы скажете насчет этой или этой?
Изменено пользователем Uselock
Я эту делала, Нечаева И.:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=142568
Работает
Там дальше описание есть.
Изменено пользователем Света
На первый взгляд, ничего плохого сказать не могу. Эти пробники надо пробовать. :)  Или взять одну из схем, которые Света предлагала, по ссылке выше.
Сегодня собрал ту "симпатичную" схему, которая с двухцветным светодиодом - работает отлично! УРА! :D
Вот только я немного не понял с конденсатором - там написано 0.33м (миллифарады!?), но я все-таки подумал, что это ошибка и поставил 0.33мк и все работает. На второй схеме написано 0.1m... То-ли ошибка, то ли я до сих пор схемы читать не научился... :)
Но все-равно всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Наконец-то у меня что-то заработало... :)
И что-то странно слишком высокий ток потребления!!!
