Блок питания KMEX PZ-700 не запускается!
KMEX PZ-700
Green Model KP-0228G REV:1.1 Date 11/29/2006
Основной шим UC3845B, заменена.
Шим дежурки 0B2262AP
Супервизор WT7525 N140 не работает,т.е., при замыкании PS ON на землю, на 3-ей ноге ничего не меняется,напряжение 4.65в как присутствует,так и остаётся,включаю в принудительном режиме работы замыкая 3 ногу на землю.
Выходные сопротивления по каналам => +12в = 193 Ом, -12в = 420 Ом, +5в = 13 Ом, +3.3в = 32 Ом
Дежурное напряжение в норме,5в присутствует.
На входящем конденсаторе фильтра присутствует 278в.
Вопрос: выходные напряжения => 12в = 3.7в, 5в = 1.56в, 3.3в = 3.3в, -12в = -3.7в, в чём может быть причина столь низких напряжений на выходе??? ( естественно замеры получены только при включении в принудительном режиме работы ).
Заранее благодарю за ответы!
Ведь и так ясно что не работает,написано же что не запускается, я спрашивал...думал о кого то хоть будут какие то идеи,мысли...чтоб найти причину и самому отремонтировать,поэтому и открыл тему в надежде подсказок,мыслей...идей...
Мысли и идеи - в книгах по схемотехнике и ремонту ИИП.
Switching power supply design (A.I.Pressman)
Switchmode Power Supply Handbook (K.H.Billings)
Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT, AT (А.В.Головков)
Импульсные блоки питания для IBM PC (А.В.Куличков)
Дальше перечислять лениво...
36 минут назад, Krutoy777 сказал:
нужно обладать БАЗОВЫМИ ЗНАНИЯМИ в электронике, иметь практический опыт в силовой электронике, а также парк измерительного и вспомогательного оборудования!
Что из этого у тебя, окромя "хочу сам" есть в наличии?
1 час назад, KRAB сказал:
только мультиметр и естественно базовые знания,иначе я и бы не лез в эти дела....опыт почти нулевой,вот учусь и заодно набираюсь опыта
На пересадке сердца студентов-медиков не учат.
Учат на аппендэктомиях, причем, сначала "держать крючки".
Ну тогда не спорь с людьми которые в день зарабатывают сумму которую твоя семья зарабатывает за год. А учись, начни с азов:
Какое  напряжение в розетке и после диодного моста с конденсатором должно быть?
Изменено пользователем Armenn
3 часа назад, Falconist сказал:
Благодарю за названия книг
15 минут назад, Armenn сказал:
Уважаемый,а кто спорит то ? - это во-первых,во-вторых кто что зарабатывает...причём тут это? вы хоть осознаёте где вы находитесь и о чём тут вообще идёт речь...тема...
Чисто из принципа на ваш вопрос я не отвечу!
Я надеялся,что люди у которых гооораздо больше опыта в этом деле,может и встречались с такой проблемой,подскажут в чём именно дело,в итоге получается - мол это слииишком сложное дело,сначала научись буквам,а потом уж читай текст...и всё в этом духе...вместо того,чтобы поддержать всеми силами новичка в изучении этого материала...
Ясное дело...в жизни разные люди бывают...так что надо относится к ним с пониманием...что я и делаю!
Поправка принимается, не оправдывайтесь. ;)
Так вы отказываетесь смотреть на подсказку. :o
13 minutes ago, Krutoy777 said:
что я и делаю!
А это правильно! :drinks:
3 минуты назад, Armenn сказал:
Где подсказка?...сомневаюсь что из-за входного напряжения ( в моём случае ) может быть такое...
и не собирался
1 minute ago, Krutoy777 said:
сомневаюсь
А вы не сомневайтесь, а просто изучите этот вопрос.
2 minutes ago, Krutoy777 said:
и не собирался
Чудно! :)
1 минуту назад, Armenn сказал:
Обязательно,в любом случае благодарю за совет!
1 час назад, Krutoy777 сказал:
Всё верно, что не так то?
Всячески поддерживаем.
Вот только что измерил напряжения  на конденсаторах входного фильтра,оказалось 305в,так что,дело оказалось не в них...
5 часов назад, минздрав сказал:
Благодарен! Премного благодарен!
7 часов назад, Krutoy777 сказал:
Да верно то оно верно,да не всё так то верно...
26 minutes ago, Krutoy777 said:
оказалось 305в,
А под нагрузкой сколько?
12 минуты назад, Armenn сказал:
Да,прошу прощения за неправильные показания измерений...
Я подключил старый,не рабочий сд ром + лампочку 12в 21ватт ,после измерений,ещё раз проверил до отключения питания,там было уже 295в
В 25.08.2018 в 18:43, Krutoy777 сказал:
278в.
Там я ошибся....305в
хотел изменить ошибку в тексте где написано 278в...что то не получается...может кто знает возможно ли это или нет?
Оно не падает?
нет
При проверке обратной связи,оказалось что пробит оптрон,возможно именно из-за него проблема,заказал на алиэкспресс,буду ждать доставки,так что ремонт откладывается на неопределённое время.
Всех благодарю за помощь!
6 hours ago, Krutoy777 said:
что пробит оптрон
Какой? И что значит пробит? Проверялось в выпаянном состоянии?
В 04.09.2018 в 16:39, Armenn сказал:
тот,что стоит в обратной связи основного шим,т.е., UC3845B ,конечно проверялось в выпаянном состоянии,переход к-э в обоих направлениях показывал 400мВ падения напряжения.
Что на оптроне написано? Модель какая?
В 04.09.2018 в 09:05, Krutoy777 сказал:
7 минут назад, Krutoy777 сказал:
10 часов назад, Armenn сказал:
EL 817
Зачем заказал, их полно в подножном мусоре, даже в зарядках телефонов.
