Можно чип заменить на похожий?
Fred77
Контроллер питания, сильно греется, такой же найти не могу, но вот нашел с другими цифрами (на фото он справа), можно ли его вместо старого ставить? Ничего не понимаю в этих цифрах, прошу совета.
Главные цифры ROHM2610.
А кто сказал, что новый будет греться меньше? Кто произвел все нужные измерения и сделал вывод, что нужно менять именно контроллер, а не что-то другое? Это действительно был хороший специалист в этом деле? Вместо старого не "ставят" , а паяют. Есть специалист, который сможет перепаять не угробив все? Если перепаивать будет рукожоп, то лучше сразу выкидывай и покупай новое.
Изменено пользователем Vlad90
Да есть человек, в сервисе работает, чипы перепаивает, оборудование есть, по отзывам все отлично, отзывы от знакомых.
Что заработает конечно не факт, может что-то совсем другое полетело. Ситуация случилась когда выдернул hdmi не выключая планшет, потух, потом включился но после этого за 5 минут разогревается как утюг, греется именно контролер этот.
9 часов назад, Fred77 сказал:
Так может разогревается от того, что что то стало сильно много кушать?
"Как утюг" - это до скольки градусов? А раньше что, не грелся? А зачем разобрал планшет, что-то работать перестало? Кто сказал, что нужно менять контроллер, хороший специалист ?
Греется сильно, очень, контроллер разогревает всю плату включая проц, который и уходит на пониженные частоты, разобрал сам потому что корпус тоже очень сильно нагревался, раньше вообще холодный был, asus 100ta (трансформер), на винде, сам аппарат шустрый и в самых больших нагрузках был еле теплый, так-то вообще валяется уже давно, не рискую пользоваться, разбирал чтобы выяснить что греется и это именно контроллер питания, но может конечно и в цепи что-то полетело и замена не поможет, у человека которому хочу занести работа на месяц вперед расписана, ну делать нечего занесу пусть уж в очереди лежит чем дома мертвым хламом, пусть посмотрит, просто хотел узнать что если скажет контроллер менять то можно ли взять тот что я выложил на фото.  На 4PDA в теме аппарата тоже есть такие случаи, все связаны с использованием hdmi как и у меня. Всем отписавшимся спасибо!
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
