Питание микшера
Имеется китайский микшер, его питание основано на 3х преобразователях 5>12, 5>-12, 5>48 на микросхемах mc34063.
Шум этого преобразователя попадая на микрофонный вход микшера, дает наводки в виде заметного аудио фона похожего на звук не настроенного тв.
Как можно побороть данный фон?P80826-155901.thumb.jpg.a487dff29e462f04125d978f48c8c8ef.jpg
Пробовал ставить LC фильтры на каждый выход напряжения (потому и напаяны отростки, но эффекта не дало совсем).
А как определил, что этот шум именно от преобразователя? Подключал к другому источнику питания?
На микрофонный вход шум может наводиться из канала фантомного питания (+48В), отключить его и проверить, пропадёт ли шум. Если нет - вариантов ровно два: шумят входные ОУ или лезут пульсации по их питанию. Первый вариант - менять ОУ, второй - выкинуть преобразователи и лепить человеческий блок питания.
Запитал от батареек, фон никуда не делся, значит оу такие стоят jrc4558, а именно шуметь начинает если выкрутить ручку высоких частот в положение +15дб
