Михаил Гаджиев
Изготовить устройство с сайта
12 сообщений в этой теме
Доброго дня всем.
http://cxem.net/avto/electronics/4-151.php
Очень нужна такая штука, но повторить не смогу.
Готов купить распаянную и рабочую платку.
Напишите пожалуйста возможно это, сколько по денюжкам?
Санк-Петербург.
С уважением! Михаил.
Vlad90    93
2 часа назад, Михаил Гаджиев сказал:
Зачем? Медленное зажигание подсветки кардинально изменяет ходовые характеристики?
Romanchek82    370
Ащибся темой, уважяемииий! Вам в тему "разовый работа, да, эээй"  Бизабит, брат, ээээй!
DoG70    189
Злые вы какие то :D Парень честно написал: сам не соберу, готов купить, скажите сколько? И тут начааааааалооооооось! :new_russian:
Форумчане, кто с Питера? Есть реальная возможность подзаработать. Озвучивай цену.
Крашер    989
Вроде бы Автор сразу всё озвучил и чётко спросил...
В 26.08.2018 в 19:58, Михаил Гаджиев сказал:
Зачем глумиться, даже не прочитав до конца его вопрос?
В 27.08.2018 в 00:05, Стальной сказал:
А оплата?
16 часов назад, seller сказал:
Понты стоят боольших денюжек!
Можете собрать - назовите свой ценник.
Или, в другой раз будьте повнимательнее.
руня    305
11 час назад, Михаил Гаджиев сказал:
Просьба еще актуальна!!!!   :rolleyes:
пишите в личку
Доброго вечера всем!
Хочу выразить благодарность хорошему человеку с ником "РУНЯ"
Контроллер им собран, прошит, и успешно приехал в Питер. За что ему огромное СПАСИБО!
Тему можно закрыть.
В 26.08.2018 в 23:25, Romanchek82 сказал:
Слышь модератор. Ты свой язык то выпрями.
Лучше бы следил за коментами с сарказмом, в том числе и за своим.image.thumb.png.9df8fbab0bb42b9e945fa5a86783b512.png
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: BigVan
      Есть контроллер для светодиодных лент с частотой ШИМ около 2КГц, при яркости отличной от 100% есть мерцания видные ч\з камеру телефона.
      Т.к. этот контроллер будет управлять основным освещением в детской, то хотелось бы увеличить частоту ШИМ с возможностью регулировки яркости освещения.
      Есть ШИМ контроллер для управления скоростью вращения мотора на основе таймера 555, который многие используют в качестве регулятора LED освещения, частота у него примерно 22,7КГц, но управляется он переменным резистором. Мерцания во всём диапазоне у него нет.
      Схема у него примерно такая (переменный резистор только на 100КОм, не хватает стабилизатора напряжения и кондёров):
      Есть у кого мысли как объединить эти 2 контроллера или какой-то другой способ увеличения частоты? Другой основной контроллер не предлагать.
      Пытался  Атмегой 328й считывать ШИМ, но частота в 2КГц для неё предельная – значения прыгают, особенно на низкой яркости. Хотел потом цифровым потенциометром управлять 2м контроллером.
      Пробовал RC фильтрами сгладить, но мерцание так и не поборол.
      Частоты замерял осциллографом.
    • Автор: kostinded
      Напольный вентилятор с электронным управлением, дисплеем, ИК пультом. При нажатии на пуск пикает, начинает крутить, потом сразу пикает и выключается.
    • Автор: EnotWF
      Здравствуйте! По предмету "Организация ЭВМ" выдали задание на курсовой проект - спроектировать программируемый логический контроллер на многокристальном микропроцессоре. Методичку приложил.
      Хотел бы узнать - может кто помочь с курсовой? И если да, то сколько это будет стоить.
      Что нужно сделать:
      Вариант задания - 5
      Сделать нужно только принципиальную схему ПЛК в P-CAD и оформить курсовой проект таким образом:
      1) Задание на курсовой проект
      2) Пояснительная записка
      3) Схема электрическая принципиальная (P-CAD)
      4) Перечень элементов
      В пояснительной записке должны быть пункты 1,2,3 из методички.
      Принципиальную схему ПЛК нужно уже принести в четверг, 24.05.18. Остальное можно отложить. Весь курсовой нужно сдать до начала июня.
      kursovoy_evm.docx
    • Автор: qlemon
      Новый! Не использовался!
      SIMATIC S7-300, ЦПУ CPU 315-2DP С ВСТР. MPI, ВСТР. БЛОК ПИТАНИЯ =24 В, 256 КБАЙТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 2. ИНТЕРФЕЙС DP-MASTER/SLAVE, ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМА КАРТА ПАМЯТИ MICRO MEMORY CARD
      Программируемый логический контроллер SIMATIC S7-300 - предназначен для построения систем автоматизации низкой и средней степени сложности.
      Для связи: qlemon@mail.ru
    • Автор: BVoL
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой и по возможности с маркировкой нужных элементов схемы (реле, концевиков) автоматического привода открывания форточки теплицы через GSM-сигнализацию.
      Общую структуру и алгоритм работы описал ниже, а как собрать не знаю, т.к. не владею в полной мере электротехникой и разновидностью радиоэлементов.
      1.       На блок управления подается 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
      2.       Включается привод (двигатель шуруповерта) от своего источника питания 12В.
      3.       Привод перемещает шток (открытие форточки).
      4.       С блока управления снимается (отключается) 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
      5.       Включается привод в обратном направлении (меняется полярность) от своего источника питания 12В.
      6.       Привод перемещает шток в обратное направление (закрытие форточки).
      Для торможения (остановки) в обоих направлениях и/или переключения – можно применить концевые выключатели.
      Для включения, выключения, реверса двигателя – можно применить реле.
      Желательно схема не требующая печатной платы.
      PS/ тему гуглил, но в основном описан только реверс, а как увязать все сразу уже мозг сломал, особенно после посещения сайта по продаже реле и количеству их разновидностей.
