peratron Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Конструкция не содержит каких-то инженерных изысков и схемотехнических откровений - просто нужная в работе вещь, которой вездесущие китайцы предложить не удосужились и потому пришлось самостоятельно разработать её для своей лаборатории. Впрочем, может быть на рынке и есть аналогичные модули - если сообщите мне о таких, буду признателен: мне оказалось проще сделать нужное из того, что нашлось в загашнике и не рыскать по интернету в поисках изготовителя. Коллегам по DIY-цеху этот проект предлагается из соображений экономии времени: приспичило? Просто повтори и не трать время попусту! ПРЕАМБУЛА. На Али имеется предложение модулей только для цифровых поделий - два канала положительного питания с переключением 3.3В/5В. Поскольку я занимаюсь в основном аналоговой схемотехникой, то мне нужен макетник с стандартизированным двуполярным питанием от 1.2 до 15...24 В. Крепление модуля к макетке - это правильно. Но жалко занимать макетное пространство - лучше модуль закрепить на торце. Исходя из этих соображений и был разработан модуль своей конструкции. СХЕМА Поскольку требуется питание двухполярное, то адаптер содержит только трансформатор - выпрямление обеспечивается в самом модуле. Для того, что б не иметь проблем при отладке и не городить схему токовой защиты, используются стабилизаторы с встроенной защитой ~100 мА - LM317L/LM337L. Режимы стабилизаторов переключаются джамперами - фиксированное напряжение 12 В и 15 В. Третий режим - плавная регулировка подстроечным резистором в диапазоне 1.5...27 В. Никаких других особенностей нет. Поскольку макетник у меня из пары соединённых впараллель досок имеет достаточную ширину, то нашлось место для цифрового импульсного источника, который взят готовым на али: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra/32725197594.html КОНСТРУКЦИЯ Печатная плата выполнена по "полутораслойной" технологии: сторона деталей используется, как сплошной земляной полигон. Отверстия под выводы деталей со стороны полигона зенкуются, кроме тех, которые соединены с землёй. Эти выводы пропаиваются с обеих сторон. Для защиты от замыканий деталей на полигон, верхняя сторона платы заклеивается скотчем - что заодно улучшает внешний вид. Размещение деталей: Перед установкой деталей полигон заклеивается скотчем - это предотвращает замыкания и придаёт хороший внешний вид, не уступающий промышленному изготовлению. ПРОЕКТ в формате PROTEUS: http://peratronika.ucoz.ru/PP_files/LAB_PWR-2x15.pdsprj Для ЛУТ распечатайте топологию, использовав в качестве принт-сервера программу PROTEUS версии не ниже 8.6. 0 Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) Изменено 28 августа, 2018 пользователем LazyEd 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 универсальнее было бы два одинаковых модуля 1.5-24 вольта от отдельных обмоток т-ра.можно в послед или в параллель..на выходе между ними общий..имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peratron Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 8 минут назад, eugene. сказал: универсальнее было бы два одинаковых модуля 1.5-24 вольта от отдельных обмоток т-ра.можно в послед или в параллель..на выходе между ними общий..имхо. Мой вариант повторяет структуру питания моих приборов - даже и адаптер тот же. Потому для моих целей именно такой вариант предпочтительней. трансформатор с двумя обмотками - не в кассу. Два транса - и вовсе не по делу. А тут в качестве питателя - "капелька" для антенных усилителей с выдранным встроенным стабилизатором - обмотка напрямую на штекер... Кроме того, трудоёмкость изготовления тут на первом месте: плату слепил, саморезами привернул - и ладушки... 0 Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peratron Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 1 час назад, LazyEd сказал: Не критикуя излишне - добротная работа заслуживает уважения - тем не менее отмечу: - трудозатраты по моим меркам чрезмерны; - регулировка на свободно крутящихся потах мне не годится: задел и ку-ку; Лучше под шлиц - многооборотник... - у меня два варианта фиксированного питания с простым переключением + регулируемый. Для типовых работ фиксы предпочтительней; - измерители, это очень хорошо! Но я б в капитальный вариант добавил ещё пару мерятелей - со свободным подключением. Правда, у меня эта функция изначально имеется - несколько мультиметров на постоянной основе подвешены к приборной полке. Надо только ещё одну панельку к шанхаю привернуть - с клеммами, за которые цепляться крокодилами: с другой стороны клеммы разводятся в шанхай. И их достаточно много - что б оперативно крокодилами/щупами обходить контрольные точки; - понравились идея с дополнительными разъёмами - взял на заметку; - надо добавить поляну для подключения звуковика и осциллографа! С штатными кабельными СР-50... ХИНТ: модификация беспайки у меня не первая - когда возился с МК, то добил дисплеем с кнопками и потами для ввода вручную параметров. плюс энкодер... Сама конструкция - из оргалита: люблю работать с ним! Режется ножницами, клеется ПВА - оперативно и по месту закрепляю любые нестандартные прибамбасы. Когда стало ненужно - взял и оторвал, и приклеил новый. Получается удобный стенд, специфицированный под задачу. Привыкнув к нему, сделал универсаль и для аналога - хотя с аналогом я вожусь по иному: макетирую и отлаживаю в симуляторе и потом сразу кладу в печать. ОтЛУТить и распаять - быстрей, чем на шанхае проводами тыкать. И результат надёжней. Но тут припёрло всё таки отдельные модули контролировать - потому пришлось таки на стенд потраться... 0 Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redfern89 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 А как на счет самого БП на макетке?)) только хардкор )))импульсник на 7 ватт )) 0 https://vk.com/redfern_89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peratron Опубликовано 30 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 2 часа назад, Redfern89 сказал: А как на счет самого БП на макетке?) Шаг назад во всех отношениях: - во-первых, занятие полезной макетной площади функцией, которая к НИРу, ради которого проводится исследование, является излишней; - во-вторых, каждый раз требуется заново собирать питатель и тратить на это силы; - в третьих, крайне неудобная коммуникация с внешним питателем: предложенный вариант с штатным питателем легко снять с рабочего стола, положить на хранение в коробку и в нужный момент вернуться к работе, всего лишь вставив штекер единственного провода в гнездо питателя. 2 часа назад, Redfern89 сказал: импульсник на 7 ватт Импульсник оптимален только для НИРов, в которых имеется цифровая обработка - для аналога требуется двуполяра (99% классических задач на ОУ требуют стандартного питания +/-12...15 Вольт). ХИНТ: в данном проекте таковой вид питания имеется - и с мощностью куда поболе (сам штатный конвертер легко даёт до 30 ВА - и при необходимости может задействоваться более мощный адаптер (трансформатор). Хотя типовой вариант - это 5В/2А... Только он не на соплях болтается, а прочно присобачен к основной конструкции. ХИНТ: беспаечная плата - мягко говоря, далека от идеала в смысле надёжности контактов. И вынесение типового питателя в отдельный паяный модуль существенно повышает надёжность стенда в целом. 0 Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redfern89 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 (изменено) @peratron Это я скинул для прикола ))) на самом деле это испытания будущей дежурки для блока питания на киловатт на SG3525. Хотя даже в таком виде стабильно работает без нареканий. ))) Изменено 30 августа, 2018 пользователем Redfern89 0 https://vk.com/redfern_89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peratron Опубликовано 30 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 1 час назад, Redfern89 сказал: Это я скинул для прикола А получился флуд Лучше чего-нить по теме - пусть и критику, но по делу... 0 Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
