греется провод
C0unt_Raven
доброго времени суток.
не знал, стоит ли пихать тему в раздел "электрика", пхну сюда.
есть приточно-вытяжная система вентиляции, есть кабель питающий эту систему. этот кабель нагревается, градусов до 30-35( по ощущениям). кабель медный ВВГнг 5х4 кв.мм., проложен в пластиковом кабель-канале, длина - 12 метров.
ток, который потребляет вентустановка при полной нагрузке(скорости, не важно) - 18 ампер(+- 1).
должен ли такой провод греться при такой нагрузке?
Изменено пользователем C0unt_Raven
Как раз это-то и важно. Что значит при полной скорости - там что частный преобразователь? А вообще я бы расслабился - при таком сечении 18 А - фигня, даже если это китайские 5х4, которые на деле могут оказаться 5х2.5. Но даже это нормально. Все провода выделяют тепло, просто в пластиковом коробе это более заметно.
5 часов назад, C0unt_Raven сказал:
Это чуть выше комнатной температуры, повода для беспокойства нет вообще никакого.
  • 4 недели спустя...
В 28.08.2018 в 12:38, Soundoverlord сказал:
Особенно, если он ВВГнг - т.е. НеГорючий
не поддерживающий горение.
нгLS-  то-же+пониженное выделение серы при горении
п.с. кстати, при выборе сечения должен учитываться способ прокладки кабеля (в коробах, кабель-каналах, на подвесах )
Изменено пользователем niko123
