KNIggA
Р/у автомобиль GT-330C, нет WiFi
Добрый день!
Имеется р/у автомобиль "KaiDeng Hummer GT-330c" с управлением по WiFi через приложение на смартфоне.
Скрытый текст
Точнее их даже 2, автомобили новые, но изначально дефективные.
Логика работы: игрушка "прогружается", создаёт открытую точку доступа, мы к ней коннектимся и через приложение управляем.
Реализована на 3 платах.
1- силовая электроника,
2- плата с в/камерой и "мозгами", сам МК между платами "бутерброда",
Скрытый текст
3- плата WiFi, построена на hed08w04sua.
Скрытый текст
Теперь о проблеме:
Бутерброд из платы управления и WiFi модуля не прогружается.
При включении питания моргает зелёный диод на WiFi модуле, на плате управления загорается красный диод питания, и начинает моргать красный диод загрузки. По инструкции, когда он перестанет моргать, должна появиться точка доступа. И, в итоге, на модуле WiFi загорится зелёный диод.
И у меня даже всё несколько раз нормально прогружалось и появлялась точка доступа, но коннект неустойчив. Несколько раз перезагружал игрушку МК загружался и точка снова появлялась. Но сел акб, и после этого тишина, всё виснет на загрузке. Светодиод загрузки постоянно моргает.
Запитывал от внешнего источника, играл с питанием, ток потребления при нормальном питании (5В) порядка 350 мА, на WiFi модуль 3.3В поступает стабильно.
Обе платы ведут себя одинаково.
Интересен даташит на указанную WiFi микросхему hed08w04sua, ну и мысли умных людей )
    • проверьте печатку !? буду собирать , в общих чертах - чем больше узнаю ирку - тем больше понимаю что эта мс - тупо бп под хоз нужды) и чтот от нее просить -нет смысла ,имхо,потому проверю этот оптимальный на мой взгляд вариант с зашитой и питанием мс и после выложу печатку со всеми дополнениями - ес кому пригодится, оставил тиристорную защиту - по-моему норм - если не включается -ищи проблему - квакать не нужно), обычный подстроечник по току - не вижу смысла его настраивать четко - плюс -минус пол ампера роли не сыграют ,имхо ,конечно не айс  что датчик тока обычный и стоит рядом с кондером -но по-моему для повседневных нужд идеальный бп больше 200 ватт особо и не нужен,имхо - тот же софтбокс - светодиодная лента 5 метров - жрет в районе 70 ватт ,да и сверлилка немного хомячит) можно также применить его для зарядки 90А акб - по-моему норм . поправьте меня по печатке ! ес что не так - делал с тем расчетом - чтоб ес чего применить любые конденсаторы на входе и трансформатор на выходе с теми знаниями что есть) под повседневные нужды .
    • Да вы не можете, вы же ничего не знаете. Так ради качества же! ФАПЧ ПОДАВЛЯЕТ АМ. ФД реагирует не только на частоту и фазу но и на амплитуду, т.к. фапч это система с глубокой ООС то функция ООС по амплитуде это ее, амплитуды,ослабление то есть подавление.
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
