Как работает делитель напряжения (Хоровиц, искусство схемотехники)
Потому, что сопротивление источника питания стремится к нулю. Поэтому левый вывод сопротивления R1 и правый вывод R2 соединены ЧЕРЕЗ НЕГО практически накоротко.
24 минуты назад, linvulnerablel сказал:
всё-равно не понимаю
Это не вопрос. Это утверждение.
Пока Вы сами не уложите знания в собственную голову - "затолкать" их туда никому не удастся. Читайте, разбирайтесь, размышляйте.
Ответ простой и дан выше. Если не "догоняете" - Ваши проблемы.
23 минуты назад, linvulnerablel сказал:
@Falconist и ещё один вопрос, опять же в виде картинки:
20 кОм/вольт обозначает, что если включишь предел измерений на тестере 1 В, внутреннее сопротивление вольтметра будет 20 кОм, если предел измерений 3 В, внутреннее сопротивление вольтметра будет 60 кОм. Это характерно для старых стрелочных тестеров, у цифровых мультиметров часто входное сопротивление не зависит от диапазона, 1 или 10 МОм.
Вольтметр покажет 0,667 В если будет включен предел измерений 1 В, и 0,91 В, если включить предел измерений 5 В.
Правильно.
Почитайте-ка по данному вопросу еще вот это:  http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ (особенно вторую часть).
