Требуется помощь по ремонту шокера JWS-588
если делаешь конечное изделие - заливай эпоксидкой или на худой конец белым термоклеем. у меня высоковольтная китайская катушка таким залита. по воздуху прошибала между витками и секциями и стремилась расплавить саму себя при токах выше номинальных, после залития еле живая катушка неплохо качает тв умножитель, выдавая "пушистые" и частые искры длиной ~4-5см похлеще дешевых шокеров.
а без залития умножитель в любом случае будет коронить через воздух :P
ещё проверь схему умножителя. оттуда ли ты снимаешь высокое? по эскизам я не сильно понял. вот пример на УН9/27-1,3 с точками соединения и указанием множителя
Изменено пользователем Lordbl4
Не могу понять в части ВЧ. После катушки. Либо конденсаторы неисправны, либо я не верно подключил. Эксперементирую. Несколько раз треханула. Ощущения скажу Вам, не детские...
Подскажите пожалуйста по поводу подключения этой сборки. Те два красных провода, по ходу идут на разрядник. А куда подключать ВН с катушки? Как не подключаю, идёт разряд на элементах.
Да фиг его знает. Я уже не вспомню. Помню что пропал разряд, и фонарик перестал работать. Вот и по всей видимости полез. Очень жаль. Теперь наука будет.
Нужно то было проверить светодиод и кнопочки...
BARS_ по последней фотографии, подскажите - куда подключить ВН с трансформатора?
9 часов назад, Andrew Grigoriev сказал:
можешь схему нарисовать как у тебя подключены диоды?
ну или ориентируйся на схему умножителя, что я давал выше, или на вот эту:
или эту, отключив 4й диод и конденсатор
Добрый вечер!
Извиняюсь, за столь долгое отсутствие. Не было возможности войти в интернет (абон.плата).
В 29.08.2018 в 16:52, Lordbl4 сказал:
Огромное спасибо за схемы. Но, к сожалению, причина была не в УН. Причина оказалась в трансформаторе, во вторичной обмотке. Нарушение лакового покрытия. Так как без подключения нагрузки (УН), дуга поддерживалась в районе 12-15 мм. При подключении УН, еле слышный шум или шипение в трансе (межвитковое КЗ). После сборки более пяти различных схем УН я ничего не добился. Соответственно, использовал диоды КЦ106Г. Конденсаторы на 2кВ, ёмкость в зависимости от схемы УН.
Буду собирать "с нуля". На умножитель диоды и конденсаторы решил взять с донора, УН9/27-1,3. Так же мотать новый трансформатор и собирать блокинг генератор на полевике.
Изменено пользователем Andrew Grigoriev
  • 6 месяцев спустя...
В 08.09.2018 в 19:16, Andrew Grigoriev сказал:
Буду собирать "с нуля". Так же мотать новый трансформатор и собирать блокинг генератор на полевике.
Если будешь делать всё правильно, то  получится вот это:
