Электронная зажигалка
yosi4
ищи или рисуй схему. если там транзистор - это обычный блокинг генератор. а если там тиристор - то элементов маловато.
а значит для начала проверь механиеские неисправности (плохой контакт или отвал пайки), затем прозвони ВВ-катушку, если ок - звони транзистор с диодами. найдёшь кз - меняй детали.
Скрытый текст
вот пример схемы китайской зажигалки на тиристоре, но это не твой случай:
Там же "три детали" всего... Проверяйте для начала Uпит под нагрузкой, затем резистор, диоды, емкость, транзистор (не только "на прозвонку", а также его к. ус. и Uкэ нас.). :) Также возможна неисправность трансформатора (межвитковое к.з. или обрыв).
6 часов назад, yosi4 сказал:
одну конфорку зажгла на второй отказала.
Наверное потому что ... одноразовая.
"Электронная спичка". :) Цмыкнул искрой и выбрось.
5 часов назад, yosi4 сказал:
пайка отваливалась
Где?
7 часов назад, yosi4 сказал:
работала исправна одну конфорку зажгла на второй отказала.
7 часов назад, Lordbl4 сказал:
4 часа назад, СКУПОЙ сказал:
1 час назад, Крашер сказал:
Где?
Там!
Эта схема должна тебе помочь.
Копия Ремонт электрозажигалки для газовых плит.doc
Изменено пользователем lukinov
3 часа назад, yosi4 сказал:
в нем дело?
монетку подкинь
Эта проверка -
выпаял его три выхода между собой звонятся
цена на дрова.
Проверять нужно на КЗ-витки и на пробой при номинальном напряжении.
Если в трансформаторе прозваниваются все, даже противоположные катушки, то он сгорел и есть замыкание в этих катушках.
Вообще на трасформаторе должно быть 4 выхода, два это входящая катушка, 2 выходящая.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
