MOSFET, Светодиодная лента 12v от Arduino
vladisuh.usr
Доброго времени суток всем тем, кто читает мой глупый (наверное) вопрос.
Всем известно, что Arduino выдает максимум 5 вольт и маленький ток, в то время как для того, чтобы запитать RGB светодиодную ленту нужно 12 вольт и чуть более 1 ампера.
Суть вопроса заключается в том, что каким то образом нужно управлять яркостью светодиодов ленты, регулируя напряжение от 0 до 5 вольт через ШИМ выход Arduino через источник врешнего питания на 12 вольт и соединять его со светодиодной лентой (выдавая соответственно от 0 до 12 вольт).
Читал, что это можно сделать при помощи MOSFET-транзисторов, а также возможно есть какие-нибудь драйвера для быстрого подключения. Возможно плохо читал, а возможно просто ещё слишком мало разбираюсь, но хочу научиться. От читателей прошу материалы, по которым я смогу разобраться в этом, как всё собрать воедино или банально понять принцип работы. По вашему желанию схемы и конечно же ответы по теме конкретно.
Светодиодная лента имеет входы: +12v, R, G, B
Так и соединяй:
Конденсатор C2 желательно увеличить до 1000-2200мкФ, как минимум. И подключать ленту именно к нему. Как плюс, так и минус (вернее, истоки транзисторов). В ту же точку должна подключаться масса Arduino (очень важна минимальная длина проводников)
Хотя, я не могу терпеть ШИМ даже 400Гц, при таком включении при повышении частоты ШИМ более 500Гц будут сказываться потери на переключениях. Что бы увеличить частоту ШИМ, помимо уменьшения затворных резисторов, можно применить драйвера:
И тогда частоту можно и 5кГц делать (но может быть слышен писк проводов)
В таком случае делается токовое управление, но это уже совсем другая история, как пример фонарика без ШИМ(пользуюсь им уже пару лет), тут DC-DC преобразователь:
