UPS для колонки на 12в с аккумулятором от ИБП
Есть колонка состоящая из 2х 50вт вроде, динамиков и китайским усилителем с aux, usb и bluetooth входами, потребляющая не более 4х ампер (не замерял если честно). Питается она сейчас от сети от импульсного БП на 12в 5а.
Иногда появляется необходимость пользоваться ей вдали от розетки, для этих целей хочу добавить в неё модуль ups, и обычный акум на 12в 7ач от ибп.
С модулем ups определился, но возникли вопросы по зарядке аккумулятора, хочется что бы он жил долго, счастливо и особо не напрягался.
1) В ups акум постоянно под напряжением 13,хх вольт, это насколько я понимаю пагубно сказывается на жизни аккумулятора, выкипание, нагрев и всё такое?
2) Если первое верно, то наверное в моем случае лучше заряжать акум полностью и отключать его от питания. Как реализовать это автоматически, может посоветуете схемы? И до какого напряжения в этом случае заряжать акум? Наверное не до 13,ХХ вольт а до 14,5?
3) В ups обычно для зарядки используют максимально допустимый ток. А какой ток зарядки максимально безопасный для акб? Пусть и зарядка будет происходить дольше.
35 минут назад, motoandrey14 сказал:
А чего не Li-ion? Даже есть такой вариант: Берём АКБ от шурика и используем.
Была такая мысль, купить боксов на 4 батарейки 18650 3 штуки, в боксе 4 батареи запаралелить и подключить боксы последовательно и добивать так старые акумы 18650 (все равно обычно слушаю на небольшом звуке и потребление тока минимальное), но под рукой сейчас ни бмс ни боксов нет, а паять или сваривать батареи то же не хочется, хочется "модульности".
Пока остановился на варианте с акб от ups. Переделать под литий и потом без проблем можно будет. В любом случае придется напряжение с бп 12в подымать до 14в китайским преобразователем, им же потом и до 12,6в для лития поднять будет легко, подкрутив немного переменик.
1 час назад, diod сказал:
и
надо такое:DSC00317.thumb.JPG.e2ab8a44ea95c7df5b3552bba1e4248a.JPG
А лучше так:DSC00322.thumb.JPG.28e5d61ebbc8d7aa643165b2e25a898a.JPG
Тогда и честных 2*50 Вт долго,и батарейки особо не напрягутся.
Изменено пользователем Hambaker
К вышеозвученным батареям - рюкзак или тележку. Ибо тяжёлые.  Килограммов по пять каждая.
Если
18 часов назад, diod сказал:
то
8 минут назад, diod сказал:
акб на 12в, 7ач
будет сильно мало.
Лучше измерить. И от этого параметра уже плясать. Ибо, ежели, на нужной вам мощности, ваша "музыка"  от выбранного аккумулятора будет петь не более получаса, то нафиг такая музыка.
9 часов назад, fant сказал:
Колонка больше используется для мобильного прослушивания музыки на небольшом звуке, потребляя при этом не более 1-го ампера. Точнее этот аккумулятор будет использоваться для этих целей.
На полную мощность или ближе к этому, колонка будет использоваться редко, и для этих целей в ней будет предусмотрен разьем для подключения внешнего аккумулятора, а туда можно подключить аккумулятор хоть на 50ач хоть на 120ач. Использование колонки на максимум это скорее исключение чем норма.
Пока меня интересует один вопрос, как правильно заряжать акб 12в 7ач.
Использовать его как в бесперебойнике в буферном режиме, постоянно подавая на него напряжение я не хочу, так как колонка часто просто стоит на месте подключенная к розетке.
Я хочу использовать его в циклическом режиме, чтобы акб когда зарядится отключался от питания и напряжение на его не поступало и не кипятило его зазря.
Пока мысли такие, берем реле с нормально замкнутыми контактами подключаем через него акб на зарядку. По мере зарядки, когда ток заряда будет маленьким (аккумулятор заряжен), реле включается и размыкает контакты. А в случае если потом напряжение на акб упадет ниже напряжения полностью заряженого акб, тогда реле выключается и контакты замыкаются и продолжается зарядка.
Вот только как это реализовать? Может уже есть готовые схемы?
Максимальный ток потребления для интереса потом замеряю и отпишусь.
Использовать его как в бесперебойнике в буферном режиме, постоянно подавая на него напряжение я не хочу ...
... чтобы акб когда зарядится отключался от питания и напряжение на его не поступало и не кипятило его зазря.
Почитайте, что такое "буферный режим". Если он правильно сделан, то в конце заряда тока практически нет. При правильной настройке (напряжение с зарядника равно напряжению "буферного режима" аккумулятора), автоматически сам устанавливается только мизерный ток компенсации саморазряда.
Аккумуляторы для бесперебойников расчитаны на работу именно в "буферном режиме" для того, чтобы аккумулятор был всегда полностью заряжен. В даташитах на аккумуляторы указано значение этого напряжения, обычно около 13,6 - 13,8 В. Кстати, для работы в циклическом режиме "заряд - разряд" такие аккумуляторы вообще не предназначены, - сильно сокращается срок службы. Если хотите именно "в циклическом режиме", то ставьте тогда сразу автомобильный.
В 30.08.2018 в 02:55, Lexter сказал:
Взял акб для этих целей http://www.securitypower.by/spec/Spec Security Power SP 12-7 (12V7AH).pdf  . Про какие то проблемы при работе в циклическом режиме в паспорте никакой информации нет. Написано "Долгий срок службы в циклическом и буферном режимах".
31 минуту назад, diod сказал:
Написано "Долгий срок службы ...
Для циклического режима не указано гарантированное число циклов "заряд-разряд". Это говорит о том, что фирма-производитель этот параметр не проверяет и не гарантирует. Впрочем, можно уточнить, может есть у  FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO на сайте.
Возьми ибп от  сигналок и видеонаблюдения. чтото типа БП–12/2А, я думаю хватит для твоей цели. счас они без трансов идут. Какраз для етих аккумов. перелопатил в своё время их кучу. Попробую найти гденить схемку, там всё просто.
Изменено пользователем Leonid Komissarov
Модуль ups сделал такой
Работает отлично, реле переключает источники питание мгновенно, устройство при этом не выключается, просто и надежно.
Модуль ограничивающий переразряд акб вот такой. Стабилитрон в нем использовал на 9,1в, вместо зачеркнутого резистора на 10ком использовал переменик на 20ком для удобства настройки напряжения срабатывания защиты. Так же как видно на схеме пришлось добавить конденсатор, без него при подключении к колонке акб отключался, с лампочкой не отключался, а с усилителем отключался. Видим при подключении конденсаторы усилителя начинали заряжаться и потребляли сильно большой ток. Добавил конденсатор для инертности срабатывания. С ним работает нормально. Конденсатор можно поставить и на 0,5-1мкф, он буде наверное даже лучше, можно будет ещё получить что то вроде защиты от кз, нужно тестировать, у меня для тестов конденсаторов не было. С моим номиналом конденсатора, при кз транзистор сгорает. В целом работа схемы мне нравится.
Вот только возникла проблема с защитой от перезаряда акб. Делал по такой схеме.
Правда спаял без диодов, не до конца понимаю зачем они нужны? С vd1 всё понятно, для гашения эдс от реле, а vd2 и vd3 зачем? Схема с ними и без них работает одинаково.
Вот с этой частью есть проблема, реле срабатывает не точно, иногда при 13,5 вольтах иногда при 14,4. Стоит положить на стол где лежит схема кружку с чаем реле включается от вибрации.
 И тут возникает вопрос, чем её можно заменить или лучше как её доработать для более точного срабатывания реле?
Изменено пользователем diod
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
