Расчёт упражнения 1.6 Хоровиц & Хилл - найдите ошибку
Привет.
http://cxem.net/beginner/beginner144.php  упражнение 1.6 пункт а)
Пытаюсь калькулировать таким образом - получаю другие значения, нежели чем у автора.
P = I2*R
P = U*I ;
I = P : U =>
I = 1010 Вт : 115 В = 86 956 521 Ампер | Потребляет вся цепь. Ток во всех точках цепи одинаков, ибо нагрузка последовательна резистору (кабелю).
P = 86 956 5212 Ампер * R ;
R = р * L : S
S1 = 3,14 * (0,0245 метра)2 : 4 =0,000506...м2
R = 0,0000017 Ом * 1 метр : 0,000506 = 0,0033...Ом
P = 86 956 5212 Ампер * 0,0033 Ом  = 24 952 740 596 597,3553 Ватт = 24 952 Гигаватт.
У автора другое значение.
Где ошибка, уточните пожалст.
Задача (пункт (а)):
Упражнение 1.6 (необязательное)
Нью-Йорку требуется примерно 1010 Вт электрической энергии при напряжении в электросети 115 В (это близко к истине: население в 10 миллионов жителей со средним потреблением электричества в 1 кВт на человека). Диаметр мощного силового кабеля линии электропередачи составляет 2,54 см. Давайте прикинем, что произойдет, если мы попытаемся передать необходимую городу электроэнергию по силовому кабелю длиной 1 м, состоящему из чистой меди. Удельное сопротивление меди составляет 1,7 мкОм ∙ см. Вычислите: а) потери мощности в предложенном куске кабеля (потери мощности определяются произведением I2R);
б) длину силового кабеля, на которой будет рассеяна вся необходимая городу мощность; в) как нагреется при этом 1 м кабеля, если вам не чужда физика
(σ = 6 ∙ 10-12 Вт/(К4 ∙ см2)). Если ваши вычисления верны, то их  результаты вас озадачат. Как же разрешить возникшую проблему?
В наличии: Ptot = 1010 Вт; V = 115 В; d = 2,54 см; ρ = 1,7 ∙ 10-6 Ом ∙ см; L = 1 м;
Потому, что решение другое. В решении нет округлений. У вас их два.
В 28.08.2018 в 23:38, Vvvvvvv сказал:
0,000506...м2
0,0033...Ом
Но самое главное это не правильное сопротивление провода. Если уж так решать как вы, с округлениями, то сопротивление равно 0,000033Ом. Ошибка в количестве нулей.
Изменено пользователем Гость
