подключение лазерного ик диода
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
как подключить такой лазерный ИК диод ? куда +/- подавать.
какая нога сигнальная ?
каким напряжением током и через какие резисторы ?
940nm VCSEL Datasheet.pdf
Изменено пользователем xserge
1 час назад, xserge сказал:
В вашем же даташите написано, что рабочий ток 5 мА, при этом напряжение на диоде 2,2 ±0,1 В. Резистор посчитайте по закону Ома.
Запитайте от лабораторного источника питания через соответствующий резистор и попробуйте все шесть вариантов. Излучение от диода контролируйте камерой на телефоне. ИК излучение через неё будет видно. Как засветится, то это и есть правильное включение.
6 часов назад, Lexter сказал:
У меня их 2 всего а вариантов 6. При неправильном подключении сгореть может
16 часов назад, xserge сказал:
Если взять источник питания 5В, то при неправильном подключении сгореть ничего не может. Если подключено неправильно, то диод просто запрётся. Кроме того, вы же через резистор запитываете. Даже если какие-то из ножек соединены (например катод с корпусом), а источник питания не держит КЗ, то и в этом случае ничего не будет - резистор ограничит ток на уровне  всего 10 - 12 мА . :)
посчитал резистор получилось 560 ом для напряжения 5 вольт. Подключал, смотрел через экран телефона, но что то не светится и в прямом и обратном направлении. Может уменьшить сопротивление резистора ? Мультиметром проверил лазерный диод не пропускает ток, ни так ни так (но может крона в мультиметре старая заменить надо)
Поэтому и не советовал вам этот метод. Тестового напряжения с мультиметра не хватает, чтобы открыть диод, у которого прямое напряжение 2,2 В. Источник 5В и резистор - в данном случае тот же тестер.
что то не светится
Камера может не реагировать на этот спектр ИК, может ИК-светофильтр стоит хороший... мало ли...  Используя те же 5В и резистор 560 Ом, попробуйте измерять напряжение на резисторе, то есть фактически измерять ток. В правильном включении, на резисторе должно быть примерно 2,8В, а на диоде 2,2.
Даже если даташиты не от этого диода, то бумажка на третьем фото уж точно от него. А на ней написано "ток 6 мА". Так что некуда уменьшать, сгорит.
... Кстати, даташиты не от этого диода. На бумажке диапазон излучения 945 нм, в даташитах 860. Но вряд ли дело в этом.
P.S.
А вот камера от этого может и "не видеть" - 945 нм дальше от видимого диапазона. У вас приёмник какой вообще предполагается?.
Изменено пользователем Lexter
Приёмник будет TSOP4856. Он как раз и рассчитан на приём 940нм. Раньше использовал для излучателя ик светодиод TSAL6100 (950нМ). Его излучение на экране мобильника отлично видно.
Да, даташит не от этого, поскольку я только такой нашёл, где изображение корпуса совпало с моим.
@xserge , странно что так долго не получается. ИК-светодиод - штука достаточно тупая, чтобы так долго блуждать в двух выводах. Может проще считать, что у вас эта парочка просто битые? Стоит ли тратить столько времени на деталь стоимостью 15 центов?
