Стабилизатор тока для светодиодной лампы
tifaso
Эт и ежу понятно. Речь про упрощение.
20 часов назад, tifaso сказал:
Купил светодиоды....Теперь что я хочу сделать....
подобрать там нужные номиналы резисторов и какие транзисторы здесь подойдут.
Скажите, а вы пытались рассчитать данную схему?
Вручную или в программе?
Изменено пользователем Элтех
Рассчет этой схемы прост, как угол дома. На R1 должно упасть 0,65...0,7 В при заданном токе через светодиоды. Строго по закону дедушки Ома. R2 должен обеспечить базовый ток "верхнего" транзистора раза в полтора больший, чем его коллекторный ток, деленный на коэффициент его усиления, чтобы он мог полностью открыться.
Вот и всё
Если принять, что "верхний" (блин! Ну почему никто не удосуживается пронумеровать компоненты, которых больше двух?!!) обычный, не составной и имеет коэффициент усиления порядка 50, то его базовый ток при 1 А коллекторного составляет всего 20 мА. Полтора номинала = 30 мА. Т.е., составной КТ829 в этой схъеме нужен, как зайцу стоп-сигнал.
Так то да, но R2 тогда придется ставить на полВатта. А если напряжение питания вольт 20-30 или выше, то и на несколько Ватт. Или переключить левый вывод R2 на коллектор транзистора.
Это уже дополнительная уточняющая информация. Вопрос-то был именно "по ЭТОЙ схеме".
Возвращаясь к теме. Просто только сейчас у меня появилась возможность сделать эти лампы. Развёл платки и запаял одну лампу для пробы. Делал по предложенной схеме от Falconist http://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569
Но по какой то причине оно так и не работает. Может я где ошибся или что то не правильно в самой схеме, но лампа не работает.
Платки разводил немного не так как было в схеме потому как у меня немного по другому чуть другие компоненты ну и под  корпуса которые у меня в наличии.
Вот фото самой лампы:
Запитывал от аккумулятора 12v 4.5A.
Вот ещё сохранилось фото плат до травления. Всего их 14 штук, но и сеть куда я их хотел использовать использует далеко не 1 аккумулятор там сейчас стоит 2 аккума по 3.2А , 2 аккума по 1.2А, 1 аккум на 0.8А и 1 аккум на 4.5А. И 9 ламп по 48 светодиодов.
6 минут назад, tifaso сказал:
Судя по схеме приведеной на бумажке в базу силового транзистора вы выдаете больше ампера. И что вы хотите от этого транзистора. Подозреваю что и КТ315 это сильно не понравится
14 минуты назад, Vlad90 сказал:
Про резистор 1 ом уже сказали, но даже если все заработает, то ненадолго. С таким микрорадиатором светодиод долго не протянет.
Про радиатор это уже потом я накинул его только для тестов. А вот какой резистор тогда нужно установить?
470 Ом поставьте. Разводка на плате не понятная. Транзистор кт 315 проверьте, он наверно сгорел уже.
Изменено пользователем Sstvov
1 час назад, tifaso сказал:
Нужно травить следующую плату, а эту оставить как память. На ней резистор в базе=1Ом покрасить в красный цвет - чтоб привлекал внимание и заставлял думать, прежде чем делать.
Для новой платы нужно рассчитать:
(величина сопротивления в эмиттере)=(0,65)/(ток светодиода)
и
(величина сопротивления в базе)=(3)*(h21 правого транзистора)/(ток светодиода).
Если (сопротивление в базе) по расчёту получилось меньше 500Ом, то следует искать транзистор с бОльшим значением h21 (а ещё лучше - составной Дарлингтона), если больше 5кОм - следует установить 5кОм.
Берете из даташита наихудший коэфф. усиления транзистора. Для данного транзистора это около 100 на токе 1 Ампер.
Делим ток коллектора на этот коэффициент - получаем ток базы. В вашем случае 0,65 / 100 = 0,0065
Номинал базового резистора: (12 -0,65) / 0,0065 =1746 Ом. Берем раза в 2 меньший, чтобы был запас, т.е. 1кОм - 910 Ом.
Так заменил резистор на 1 КОМ. Так же помимо этого заменил светодиод и транзистор КТ315 вышедшие из строя после первого включения. Но теперь очень странное поведение лампы. При включении бывает через раз, а то и через два моргнёт светодиод, но в итоге так и не включается.
Мощный транзистор тоже имел право выйти из строя после такого издевательства.
2 часа назад, tifaso сказал:
Может я где ошибся
1) Кнопка не рассчитана на такие токи, плюс эти кнопки бывают двух типов: либо оба контакта переключаются в одну сторону, либо один влево, другой вправо. Так же могли "уплыть" контакты во время пайки. Вобщем проверьте без неё.
2) Возьмите за правило ВСЕГДА счищать шилом канифоль после пайки, а ещё лучше и с последующей промывкой! Будет микросопля под канифолью - можете даже под микроскопом не увидеть, канифоль скроет.
3) КТ315 иногда (очень редко, но всё же) попадаются с перевёрнутыми ножками, проверьте мультиметром.
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Кнопку да, лучше включить последовательно с резистором, который 1 кОм, (ранее 1Ом). Она, кстати, тоже могла "поплыть" после таких сверхтоков.
Заменил транзистор 2SD882  как оказалось тоже вышел из строя. Теперь всё работает, а кнопка стоит на входе и обрывает оба контакта. Эти кнопки мощные проверенно. Я у папы в машине их ставил на силовые цепи заменяя сломанные заводские уже два года стоят без сбоев.
Ну всё теперь нужно ещё радиаторы по мощнее прикупить для светодиодов. Сильно греется когда только проектировал не ожидал что так сильно будет греться, но это поправимо.
Ток замеряли на светодиоде? Часто продавцы указывают максимальный ток. Я бы пожертвовал яркостью и выставил 0.8-0.9А, что продлит жизнь светодиоду и уменьшит нагрев.
Вот ваш готовый драйвер 10ватт, вх. 9-24В, выход 8-11В, 0.85А. 66руб.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-12V-10W-LED-Driver-for-3x3W-9-11V-9000mA-High-Power-10w-Led-Chip/32586909093.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1539961829072&afref=&cn=42pguq5g5j7j40i5abuo8i3imww08j8v&dp=v5_42pguq5g5j7j40i5abuo8i3imww08j8v&scm-url=1007.13339.99734.0&cv=0&pvid=a7155464-a233-4ba7-b5ab-83386d0904ed&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=f9867b4f1cea46e3a466d91182d59036-1539961829072-07785-ccfBY4yg&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&terminal_id=16c5946a468443ac826742c098904503
У него и до 0,7 Ампера едва ли дотянет, т.к. в схеме резистор задающий  ток 1 Ом стоит.
