USB HUB ORICO 13 портов
Здравствуйте, уважаемые неравнодушные эксперты!
Проблема, думаю, ... хочу думать простая, если нет то тема снимается.
Есть китайский USB HUB ORICO на 13 портов с али. Гарантия до декабря, но... продавец включил дурака, да и еще не ясно как затянулась бы процедура возврата\замены.
Итак, первое время после получения хаб работал без нареканий. Потом появилась прогрессирующая неисправность - самоотключение, сначала после 12-18 минут после включения... теперь 2-10 минут. При этом пока он не отключается никаких сбоев не наблюдаю.
Дано:
-паяльник
-мультиметр
-схемотехника на уровне школы - первого курса электронного института
Версия:
Моя догадка: неисправен свитч(обведен на фото).
Решение:
Заменить свитч, пока буду ждать посылки c али(если найду его без названия), припаяю перемычку.
Честно говоря, не знаю с чем столкнусь когда отпаяю его. Названия у него не вижу, чтобы в сети найти схему. У него четыре ножки, какие ножки перемыкать?
Вопросы к сообществу такие: насколько моя догадка может соответствовать реальной причине? Если по Вашему мнению неисправность в чем-то другом, посоветуйте, пожалуйста, правда, если решение на порядок сложнее, уже не потяну сам.
Заранее спасибо!
P.S. Это ссылка на видео самого отключения. Видео снималось для продавца, не думаю, что пригодится, но все же...
Вначале на видео коммутация, само отключение на 20:59.
Свитч в хабе. Пока фотки не глянул, слегка подвис.
Свитч, она же кнопка, у вас не фиксируется в нажатом состоянии ? Если нет, то она не при чём.
Изменено пользователем fant
Раз кнопка не фиксируется, значит она управляет тригером, который фиксируясь после её нажатия,  подаёт питание в нагрузку.
На всякий случай проверить, входной разъём на предмет пропадания контакта. Если с разъёмом проблем нет, то смотреть, что коммутирует входное питание. Греется или нет этот элемент.
Напряжение с Бп сколько? При отвале хаба не уменьшается?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Да. Качество разъёма проверять, измеряя напряжение за разъёмом на плате.
Приступил к тесту
Спасибо. Займусь этим как отвалится.
Напряжение 12.39-12.41.
Спасибо. Тест записываю на видео, чтобы скачок засечь... уже больше часа с 4-мя подключенными устройствами. Не отключается....никак. Первый раз за 3 месяца.
Когда проверял разъем(перед тестом) коротнул крокодилом питание и еще что-то(чип?) и ближайший порт юсб. В первом случае были искры... После этого тот порт какое-то время (несколько  подключений) не работал. Теперь все работает уже 1:20! Кроме этих замыканий, замены розетки и  короткого провода на 220 розетка-БП (там  портится нечему) ничего не менялось. Провод заменил, чтобы не вытаскивать из кабель органайзера...
1ч30м....
Надеюсь, ремонт завершен) Спасибо за помощь!
