Радиотелефон Philips CD640 нет входящего звонка
Приветствую, на данном аппарате отсутствует уведомление о входящем вызове, то есть просто не звука, ни на экране оповещения, пока сам принудительно на линию не выйдешь, тогда связь есть, и исходящие нормально работают. Другой радиотелефон на этой линии нормально работает. Посоветуйте куда копать, транзюки все проверил вроде в норме.
Раньше звонил ? Или всегда на входящие "забивал" ?
Обе линии одинаковые ? Т.е. номер не на блокираторе ? А так, смотреть прохождение сигнала вызова от входа, через конденсатор. Дальше "информация" уходит в контролер. максимум " пробежаться" осциллографом до ножки, отвечающей за "звонок".  если некое движение есть, то в трубке проверить целостность цепи от контролера до "пищалки".
Хотя, если нет уведомления о звонке, то "копать" базу.
Только что, fant сказал:
По поводу спаренного включения не могу ничего сказать, а вот по вашему совету завтра обязательно проверю, спасибо большое! Как можно исправить ситуацию если блокиратор всё таки стоит?
Причина может быть и в линии, и в телефоне. То, что на этой линии другой тел звонит, ничего не значит, если нет уверенности что на линии стандартный сигнал, а не урезанный, как на линиях с блокиратором, или с пониженным уровнем, как на мини-АТС и других ведомственных АТС с чудесатыми параметрами, то же самое и с различными приставками/модемами. Поэтому первым делом - проверять на нормальной городской линии, выяснять что за линия у вас, лучше всего посмотреть вызывной сигнал осциллом.
Когда у нас было полно линий с блокиратором, я всегда делал доработки в телефонах, других надежных способов нет.
