Представление и фильтрация сигнала в частотной области
Здравствуйте, дали задание на практику: представить сигнал во временной и частотных областях и отфильтровать
вот часть задания:
...– входной и выходной сигналы представлены во временной области;
– частота дискретизации 48 кГц;
– разрядность входных данных 16, фиксированная точка;
– количество отсчетов входного сигнала 4800;
– входной сигнал представляет собой сумму двух синусоидальных колебаний с частотами 11 кГц и 13 кГц, амплитуда каждого из колебаний составляет 0,4 от полной шкалы....
Внизу мои расчеты в Mathcad. Сказали "..сигнал во временной области изображен неверно, также неверный синтез сигнала.."
Не знаю в чём ошибка? Буду благодарен если подскажите как правильно представить сигнал во временной области.
P.S. не судите строго если вопрос глупый, до этого не сталкивался с ЦОС
2 часа назад, Valera Krylov сказал:
а это еще не ЦОС, это элементарная физика за 7класс.
функция зависимости амплитуды по времени описывается формулой
A(t)=Am*sin(wt), где Am - амплитуда сигнала, w- угловая скорость, t - время
угловая скорость равна  w= 2piF , где F - частота сигнала
время это кол-во периодов дискретизации t= n*Td или t=n/Fd, итого
A(n) = Am * sin(2pi*F/Fd * n)
Можно еще вопрос, что бы этот сигнал A(n) представить в частотной области я должен выполнить ДПФ(A(n)),  рассчитать отсчеты в
частотной области f=n/(Td*2pi) - (так как частота обратна времени), и отложить по Y - ДПФ(A(n)), а по X - f в рад/с, так?
Можно по Х в герцах откладывать. Будет от нуля до 48кГц в твоём случае.
Должно получиться как-то так:
Изменено пользователем Vascom
В 31.08.2018 в 02:47, IMXO сказал:
каким образом получен шаг квантования 2,421е-5 ?
взял из wiki формулу
Цитата
Для квантования в двоичном коде диапазон изменения сигнала от минимального значения {\displaystyle y_{\min }} до максимального значения {\displaystyle y_{\max }} делится на {\displaystyle 2^{n}} уровней квантования, где {\displaystyle n} — разрядность квантования. Величина получившегося интервала между уровнями (шаг квантования):
h=(Ymax-Ymin)/2n
После исправления получились такие графики, если по иксу отложить t(n), то вообще странно получается....
А воспользоваться "экранными ножницами" для вырезания только информативно значимых участков, вместо выкладывания "портянок" - масла у голове уже не хватило?
41 минуту назад, Valera Krylov сказал:
h=(Ymax-Ymin)/2n
первое  считай  правильно.
второе включи думалку, у тебя на графике амплитуда в процентах , а должна быть в дескретах...
1 час назад, IMXO сказал:
т.е.  нужно выразить в дБ, и спектральный пик будет 0, или необходимо  брать модуль?
на 2-3 скринах преобразовал сигнал в частотную область, но и во временной и в частотной области получается зависимость амплитуды от количества отсчетов сигнала, а как сделать чтобы во временной была зависимость от секунд, а в частотной от герц?  т.е. я так понимаю у меня должно получится две гармоники в частотной области 11 и 13 кгц
примерно такого графика как показал  @Vascom что-то никак не получается...
Изменено пользователем Valera Krylov
затупил...
какие нафиг децибелы?  не занимайся хернёй , сначала полностью формулу выведи.
у тебя дан сигнал в физических величинах  амплитуда этого сигнала = 1 (пусть будут вольты) ,  компутер вольты не понимает, он понимает только логический сигнал , тебе сказали что оный имеет разрядность 16, вот и выражай амплитуду через разрядность
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
