Переделка мультиметра
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Решил перевести мультиметр на Li-ion, найденные схемы в интернете меня не устроили. Решил сделать свою, рисунок. Работает следующем образом, чтобы включить прибор, нужно кратковременно нажать микрик SB1 (полевик подаст минус на схему на 12 минут), далее включаем прибор как обычно, через родную кнопу, по истечению 12 минут конденсатор подключенный к затвору разрядится, и отключит минус от преобразователя. Тем самым когда прибор лежит без работы, повышающий преобразователь не чего не потребляет. Схема работала четко, до того момента как я решил подключить аккумулятор через BMS контроллер, как на рисунке, теперь при нажатии микрика SB1, на выход, BMS контроллер выдает 1.7 В, аккумулятор заряжен. Контроллер думает, что я ему КЗ устроил?
Изменено пользователем Давид
Так ты ему и устроил КЗ.
Ток какой в цепи, ты хоть прикидывал? Вот, для примерно, что бы ты понимал:
Сопротивление проводов, пусть, 0.1Ом.  Сопротивление дросселя в MT3608, примерно 0.1Ом. Напряжение после диода в MT3608, допустим, 3В.
При нажатии SB1, при сопротивлении 0.2Ом и напряжении 3В ток в цепи при заряде конденсатора не менее 15 ампер. BMS 15 ампер держит? А кнопка SB1 хоть на 16 ампер стоит?:lol2:
Так то, что бы не насиловать все эти элементы, резистор поставь на 1МОм, конденсатор поставь на 100мкФ, а последовательно с SB1 поставь резистор на 47-100Ом.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
