ИНдикация ВКЛюченного и ОТКЛюченного состояния реле двумя светодиодами
Друзья, всем здоровья.
Вопрос из разряда воспаленного разума, но тем не менее. Имеется плата прибора с реле, разобраться в ней трудно, все залито, но контакты управляющей катушки реле доступны (12в), общий и плюс тоже. Вопрос от пользователей прибора:
Можно ли как-то исхитриться и  сделать индикацию ОТКЛюченного состояния реле светодиодом , имея лишь доступ к контактам катушки, общему проводу и плюсу.
Индикацию ВКЛюченного состояния сделать просто - подпаяться параллельно катушке светодиодом с балластным сопротивлением. В итоге - когда реле включено - глаз горит.
Может быть есть возможность показать ОТКЛюченное состояние? Питание +12 на плату подано всегда. Или же городить надстройку из какой-то микросхемки, отслеживая напряжение на катушке?
Просветите, пожалуйста, что-то мозг вскипел от такого пожелания пользователей девайса.
Спасибо,
Михаил.
9 минут назад, Михаил-Andover сказал:
Да запросто! Делов-то! Всего навсего нужен светодиод с сопротивлением, да, если питание платы 12 вольт, а реле на меньшее напряжение, добавить стабилитрон.
P.S. На какое напряжение и ток обмотка реле? Коммутируется по +12 вольт или по -12 вольт?
Изменено пользователем Shahabbas
6 минут назад, Shahabbas сказал:
Не, реле на 12 вольт тоже.
Если не трудно, карандашиков набросайте схему, я "не догоняю" :-(
Только что, IMXO сказал:
а че тут догонять, светодиод параллельно включателю реле
Какой выключатель, вы о чем?
Плата работает сама собой, выходы с реле идут куда-то... доступны только контакты катушки реле и питание.
Полагаю, что реле на плате управляется либо транзисторным ключом, либо еще как. Все залито, не ясно.
14 минуты назад, Shahabbas сказал:
Реле на 12 вольт, сопротивление реле 400 Ом. Вот как коммутируются - не подскажу.  Два варианта - либо реле в цепи коллектора, либо эммитера.
не тупи.  :) реле одним выводом подключено к питанию, вторым к включателю ( как он реализован транзисторный ключ, контакты реле или контакты кнопки абсолютно пофиг) , второй вывод  включателя подключен к питанию = контакты включателя доступны
По мне так логично: Реле в работе - светодиод горит. Обесточено - не горит. Зачем усложнять ?
1 час назад, fant сказал:
 Зачем усложнять ?
Для надёжности. Должна всегда гореть одна из лампочек - или "вкл", или "выкл". Если ни одна не горит, то что-то неисправно.
3 часа назад, IMXO сказал:
Если у реле ток удержания соизмерим с током светодиода, то может не прокатить.
Изменено пользователем scales
все там прокатит , у  ТС  ток реле 30мА , ток удержания максимум 10мА
зеленый сверхяркий СД работает уже при токе 0,5мА ,  СД + 10кОм = профит.
6 часов назад, fant сказал:
Зачем усложнять ?
была у меня рац работа -  контроля включения\выключения\аварии = так у меня в режиме авария еще и мигало и пиликало - (это если воин спит) или мечтает
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
6 часов назад, scales сказал:
Одна - питание есть ( горит всегда), вторая горит, когда реле активно. Получаем однозначность в расшифровке функционирования. И гораздо проще в реализации.
ПыСы Так вижу.
А если лампочка перегорела? И тогда не понятно - выключено или нет.
Я не настаиваю. Но в энергетике делается так.
Угу. НЕгорящая лампочка - не есть достоверное свидетельство отсутствия напряжения. В особо важных случаях , например, при допуске бригады к работе в эл.установке, допускающий наглядно демонстрирует отсутствие напряжения с помощью прибора, исправность которого непосредственно перед этим проверяется подключением к цепи с напряжением. (А затем ещё и собственной голой лапкой трогает шины.)
3 часа назад, scales сказал:
Согласитесь, что лампочка ( в данном случае, всё же светодиод) может перегореть в любом предложенном варианте.
В своём предложении я исхожу из банальной логики. Есть питание - горит, нет питания - не горит.
P.S. Перед уходом глянул на количество светодиодов, которые "натыканы" в аппаратуре пож. сигнализации. Пять станций, каждая на 60 лучей. Суммарно набралось 635 штук. Работает этот "набор" с 1986 года. Светодиоды не менял ни разу. Естественно, не все горят постоянно, но за 30 с лишним лет, поработали.
Это я к чему ? Светодиод - штука весьма надёжная.
Это в каком отряде такая древность? Пожалуюсь Сергею Кужубетовичу, хоть он теперь в пожарке никто, но связи у него остались.:D
20 часов назад, Михаил-Andover сказал:
Схема 1 - управление реле плюсом, схема 2 - минусом. Возможно потребуется подобрать  R2 или R4.
2 часа назад, makcucm8 сказал:
Внутризаводская система.
Тссс. Не закладывайте, плизззз..
17 минут назад, fant сказал:
Этот завод паровозы выпускает? Или с 90-х пытается выжить?
 Я к тому что старую ОПС никак не адаптировать к новой. И в ЦППС, по новой ЦУС, старые системы АПС и ОПС демонтированы, а диспетчера даже не знают как с ними обращаться.
Ну вы размахнулись. Всякие умные слова пИшите. :lol2:
Большими буквами ЛОКАЛЬНАЯ, никуда не интегрированная, какое ещё понятное слово, ну к примеру,  автономная. работает себе и работает. При должном уходе ещё и нас переживёт.
1 час назад, makcucm8 сказал:
Это комплимент диспетчерам или вы их так тонко подЭпнули ?
Есть, естественно и современная адресная. Оне работают в параллель. Прикиньте, можем себе позволить 100% дублирование  ОПС.-_-
И эта, заканчиваем с офтопом. Я пример с пультом привёл, как иллюстрацию по надёжности светодиодов. Только.
Вы человек тут новый, не в курсе всех правил. Модераторы будут сильно ругаЦЦа.
Почти угадали. В ветеранском удостоверении подпись "киндерсюрприза".:lol2:
