Трансформатор гудит
POS
Есть микрофонный преамп  внутри блок питания такой гудит или вибрирует так что крышка сверху прыгает)
Вытаскиваю его из металлического кожуха  ставлю вне корпуса не гудит еле еле может только , приставляю к нему кожух или любую металлическую пластину начинает вибрировать . Поможет ли тут клей БФ2   или лучше его вообще вытянуть их корпуса и сделать "ТИПА ВНЕШНИЙ БП"   .
Я не пойму толи пластины гудят Ш образные , толи обмотка . Будет плохо если вытащить из преампа и сделать провода подлинней (в таком случае он хотя бы не гудит) ?
преамп DBX 286s реально задолбал гудеть: ) Может кто сказать как лучше поступить.
Судя по фото, трансформатор свободно болтается внутри обоймы и пластины не стянуты. Обмотать железо бумажным скотчем в несколько слоёв, чтобы было плотно и обжать обойму. Лучше в тисках, можно и инструментом из поста выше, но надо знать, куда стукать.
1 час назад, Dr. West сказал:
Да,  и если этого будет недостаточно, тогда придётся разбираться подробнее: вставить клинышек между пластинами, пропитать лаком,клеем...
Радикально проблема решается импульсником в вилке.
А после этого при установке в корпус под трансформатор подложить резину, и под винты - шайбы из резины или пластика типа силикона.
3 часа назад, Hambaker сказал:
После чего начнется борьба с офигенными пульсациями до 50...100 мВ в звуковом диапазоне.
"Импульсники в вилке" в 99% случаев - обратноходовые, с релейным способом стабилизации выходного напряжения (вкл/выкл). Для звука - "гроб с музыкой".
Поставить подходящий "бублик"
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Он вибрирует только тогда когда к сердечнику "Ш образному подносишь либо корпус либо любую металлическую штуку типа "кожуха" это пластины сердечника скорее всего?  Вариант с шайбой из резины не подходит он все равно вибрирует от корпуса  , если только вынуть из кожуха обмотать сердечник по кругу резиной только тогда он не гудит очень странно.
Трансформатор очень маленький на вид , выдает 24-0-24  . Может он плохого качества сам по себе?
Изменено пользователем POS
Может - не может. Вы погадать хотите или проблему решить? Нормальный трансформатор при сборке плотно опрессован стальной обоймой и просто так выниматься из неё не должен.
Dr. West так я не знаю что делать залить пластины бф2 попробовать? Или только вытащить из корпуса провода удлинить скажется это сильно на качестве? Я заметил он сильнее всего гудит где обмотка 220в сверху  подносишь к этому месту даже отвертку и начинает трястись. Зажимать пластины как вы сказали и обмотать бумажным скотчем не поломаются пластины от этого? Какое там усилие нужно я первый раз такое делаю. Из кожуха железного он просто вытащился кстати без усилий вообще.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, POS сказал:
Вангую, собран не в перекрышку. Если так, пересобрать, дел на пол-часа.
Может кто подсказать если резиной заделать все части трансформатора  , хочу спросить насчет заземление сердечника он на корпус заземлен если по заводскому . Если резиной заделать уже не будет и вибрировать не будет это скажется на что нибудь в смысле заземление сердечника , именно в этой ситуации?
Заземление сердечника на механический шум от вибрирующих пластин не повлияет вообще никак. Заделка резиной (не представляю даже, как это будет выглядеть) без обтягивания  обоймой тоже малоэффективна.
Как вариант для безруких: обильно обмазать торцы пакета пластин со всех сторон эпоксидкой.  Гудение возможно устранится, но трансформатор станет совершенно неремонтопригоден.
Попробую корочи залить клеем БФ - 2 и стянуть в тисках отпишу как приедет , в своем городе не нашел БФ2 закажу в чип и дипе . Самое странное что без кожуха он вообще не вибрирует и не гудит тихо  почти без железа вокруг .
Включить, залить циакриновым клеем и дать поработать с минуту, не более. За счет вибрации клей должен проникнуть между пластинами и после полимеризации скрепить их намертво. Если меньше - клей не успеет проникнуть. Если больше - полимеризующиеся макромолекулы будут чисто механически разрушаться от вибрации.
Трансформатор нормальный скорее всего. Пластины склеены. А вот кожух большой, не по размеру, или совсем от другого трансформатора.
Поэтому, предполагаю, с трансом ничего не делать, а кожух уплотнить.
Тоже хотел предложить, если трансформатор без кожуха не гудит - приложить его к плате, прижать (пальцем, если сцикотно - деревянной линейкой) и проверить - вибрирует или нет. Если нет - тогда сверху пластину и двумя шпильками по бокам к плате прикрутить. Или, как уже предложили - стяжками.
  • 4 года спустя...
AE2F6758-FACE-4B85-B4A4-1BAC70AD1E1C.thumb.jpeg.9016fef0d24a3fab7bbf48022ad3da6c.jpeg023511E2-E173-4F56-A0D2-10B43BC3C406.thumb.jpeg.f1918352e5a8261f6aff41af98aa2c2a.jpeg970DB395-600D-4577-B13A-7F16611BC2E9.thumb.jpeg.6ffe8e7b976196dd2fd1b7a8cf6512cc.jpeg
Всем привет, не знаю надо ли создавать новую ветку с таким же названием. Начну тут.
У меня блок питания на аудиосистему. Начал гудеть, когда я его подключал от преобразователя с модифицированным синусом (не знаю имеет ли это значение). При подключении к генератору звук не появлялся. Теперь гудит от обычной сети. 230 в розетке. Трансформатор плотный, проклееный похоже, попробовал поотгибать пластины на предмет того, что они прослаблены - сидят плотно, не гнутся.
По факту 2 вопроса. Можно ли что то с ним сделать и подойдёт ли вместо него современный от ноутбука, потому что тут что то было про импульсник и некачественный звук, но я темень в этом вопросе
Изменено пользователем Констант
Добавление файлов
1) Проверьте целостность диодов выпрямительного моста и ёмкость фильтрующего конденсатора.
2 Не подойдёт.
